Birne im Frontscheinwerfer wechseln
Hy@all,
heute wollte ich die Birne im Frontscheinwerfer wechseln. Jetzt musste ich feststellen dass sich der Wechsel nicht so einfach bewerkstelligen lässt. Kann es sein dass man dafür die komplette Frontverkleidung demontieren muss?
Danke und Gruß
Hans
Danke und Gruß
Hans
- Laser14
Hallo Hans!
Antwort kurz und knapp: Ja! (...ist aber nicht so schlimm)
-Beide Spiegel runter, beide Spiegelhalterungen runter, beide Schrauben an der Front runter, und dann sind da noch vier Schrauben (zwei rechts und zwei links) von der Innenseite - fertig. Dauert so etwa fünf oder zehn Minuten (der Meister braucht dazu wahrscheinlich zwei Minuten!!!)
Laser14
Laser14
*** Yager GT 200 i ** BMW K 1100 RS *** Meine Oma hat immer gesagt: Nimm dir Zeit und nicht das Leben!!!
Hallo Laser14,
Hans
Ich hatte es befürchtet.Antwort kurz und knapp: Ja! (...ist aber nicht so schlimm)
Und da wären wir bei dem nächsten Problem. Die zwei Schrauben an der Front rühren sich keinen Millimeter. )-:-Beide Spiegel runter, beide Spiegelhalterungen runter, beide Schrauben an der Front runter, und dann sind da noch vier Schrauben (zwei rechts und zwei links) von der Innenseite - fertig. Dauert so etwa fünf oder zehn Minuten (der Meister braucht dazu wahrscheinlich zwei Minuten!!!)
Hans
- Faustus
Hallo Faustus,
Hans
Die sitzen so fest als hätte sie jemand angeschweißt. )-:kann es seind as die schrauben i.wie fest gegammelt sind?
Ich habe den größten Kreuzschlitz genommen der in meinem gut sortierten Werkzeugkoffer vorhanden ist. Auch die Methode mit Hammerschlägen auf den Schraubendreher brachte nichts.man kann auch ma versuchen einen größeren schraubenzieher zu benutzen also bei mir klappt es dann manchmal besser
Hans
Wer die Wahl hat, hat die Qual:
Citroen Xantia Break V6 Exclusive
Nissan Micra 1.2 LX (K10)
Honda CBR 1000 F (SC24)
Kymco Yager 50
Kymco Yager 50
- Hat sich bedankt: 1174 Mal
- Danksagung erhalten: 1803 Mal
Hallo Meister,
Hans
Danke für den gutgemeinten Ratschlag, aber nicht jeder hat sowas in seiner Werkzeugkiste. )-:Probier es mal mit einem mechanischen Schlagschrauber .
Hans
Kymco Yager 50
Kymco Yager 50
Wenn die beiden Schrauben vorne draußen sind , gibt es noch die Spiegel , deren Halter und je 2 Schrauben links wie rechts oben hinten , die die Front an der Fußraumverkleidung oben halten . Dann kann man den Deckel samt Scheinwerfer UND Windschild abnehmen .
- frabe
Heute habe ich mich auch mal ran gemacht und will die Glühlampe vorne tauschen.
Die Verkleidung habe ich jetzt runter (Werkstatthandbuch sei Dank), aber wie geht es weiter bzw. wie bekomme ich die Glühlampe raus? Das Teil sitzt in einer weißen runden Halterung und wird von den zwei Kontakten der Stromversorgung gehalten. Die Kontakte kann man nicht zur Seite biegen. Diese weiße Halterung wiederum sitzt in einem großen Plastikteil, ist minimal beweglich aber nicht raus zu bekommen.
Wie komme ich jetzt weiter?
Edit: Erledigt, die weiße runde Halterung ließ sich mit Hilfe einer Rohrzange und viel Kraft drehen und dann kann man die Glühlampe rausnehmen.
Yager 50 2T
- CAPRICORNY
Re: Birne im Frontscheinwerfer wechseln
defektes Abblendlicht bei der CBR 1000 F: wieso Verkleidung demontieren?
Einfach mit der Hand unter das Armaturenbrett greifen, bei Abblendlicht und Standlicht links un mittig, bei Aufblendlicht, rechts, dann findet man Stecker und Lampe, vorsichtig abziehen, neue Leuchte rein und wieder in den Scheinwerfer friemeln. Dauert 10 min, mit etwas Fingerfertigkeit und kleineren Händen (bitte keine Kinderarbeit!)dauert es max. 4 min., wenn neue Lampe zur Hand. H4, gell?
von wegen Verkleidung abbauen.
Ciao
Capri
Ciao
Capri
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
na das mach mal beim Spacer, ich stell mich dann daneben und Lach mir einen, wie dir dann die Ärmchen abknicken
