guten nachmittag,
Die Myroad ist augefallen während der Fahrt.
Alles funktioniert noch, aber er will nicht starten.
Der Techniker sagte, er habe keine Entzündung.
Hat jemand eine idee waran es liegen könnte?
Danke.
Herzliche Grüsse,
Jorn
motor ist abgestellt
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 507 Mal
Re: motor ist abgestellt
höchstwahrscheinlich Nockenwellen- oder Kurbelwellenpositionssensor.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Entzündung ??
Aber das stimmt , der Standardfehler ist einer der CPS . Einer sitzt am rechten Motordeckel , der andere am Zylinderkopfdeckel .
Das Diagnosegerät wird es zeigen , welcher Sensor es ist , sind beide identisch und kosten je ca 85.-
der techniker hat die diagnosegerat benutzt aber gab keine fehlermeldungen.
er ist ein Kymcodealer und hat die Nachfrage nach Kymco auch gesendet.
er had noch keine Antwort erhalten.
Wenn der Zündfunke nicht vorhanden ist , dann gibt es folgende Ursachen :
- CPS NW oder KW oder beide defekt
- Steuergerät defekt
- Beide Zündspulen defekt ( oder deren Verkabelung )
- Bruch im Kabelbaum .
- Masseverbindung unzureichend ( Massekabel zusätzlich zwischen Motor , Rahmen und Batterieminuspol klemmen )
- Batterie defekt oder Pole locker oder unzureichend geladen ( Ursachen des letzten hier : Batterie , Regler , Lichtmaschine , Verkabelung ) -Provisorische Abhilfe : Polschrauben festziehen , Starthilfe anschließen ---
