Hallo Leute.
Brauche dringend Hilfe!!! Seit gestern läuft mein Anlasser nicht mehr. Wenn ich den Starter Knopf drücke, höre ich ein leises klicken (Starter-Relais). Wo befindet sich das Relais und gibt es vielleicht eine Sicherung?
Gruß Jens
Anlasser
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Re: Anlasser
Messe erstmal ob was am Anlasser ankommt und überprüfe die Steckverbindungen sowie die Masse am Anlasser.
- Jens60
Re: Anlasser
Da werde ich gleich mal morgen an die Arbeit gehen! Ich hoffe, dass ich nur das Helmfach aus bauen muss um an die Sachen ran zu kommen!
Habe den Roller noch nie zerlegt.
Kymco Grand Dink 50 S9 BJ 2011 EZ: 03/2012
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Anlasser
Prüfen, ob das Anlass-Relais Spannung ausgibt:
Beim Betätigen muss auf rot/weiß Spannung anliegen. (auf rot liegt die Spannung dauerhaft an)
Wenn nicht, tausche das Relais.
Wenn doch, Prüfe, ob am Anlasser die Spannung ankommt. (ggf den Kontakt am Anlasser mehrmals abziehen und wieder zusammenstecken)
Prüfe auch die Masse zwischen Batterie-Minus und dem Motorblock. (ggf eine 1,5-4mm²-Leitung (optimal wären 2,5mm²) hier einziehen)
- Jens60
Re: Anlasser
Erstmal einen ganz lieben Dank an euch! Habe alles geschafft und der Anlasser geht wieder! Es war der Steckkontakt + am Anlasser, der hatte schlechten Kontakt.
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Anlasser
Ja, muss nicht immer gleich ein Motorschaden sein !!
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Anlasser
Daxthomas hat geschrieben:Ja, muss nicht immer gleich ein Motorschaden sein !!
Wie wahr, wie wahr!
E bissele en Service-Stau (altdeutsch: total runtergerittene Gammelkarre, dazu fehlendes Gewußt-wie) tut's auch ...
