Welcher Motor passt wirklich in den Yager 50 ?
Bastian90
Hat sich bedankt: 83 Mal
Beitrag von Bastian90 »
Hallo an die Cumminty, Ich bin auf der Suche nach einen Motor für nen Yager 50 (vom Kollegen), müssten sonst Kurbelwelle, Lichtmaschine,
Ölpumpe und Zylindersatz erneuern. Ich kann nun den Motor von einem Kymco Yup 50 Kaufen, Unterdrück müssten wir vom ASS holen.
Nun habe ich gelesen das der Yup ein anderes Zündsystem haben soll ?! Ich würde doch eh die Lima samt Pick-Up vom Yager übernehmen.
Geht das oder geht das nicht ? Laut Netz:
SF10-Motor = Super9 AC/LC,Topboy,Cobra,Yager/Spacer,Dink,Yup,Vitality
Auf dem Block steht nur SF-10 und auf dem vom Yup SF-10A.
Zuletzt geändert von Bastian90 am 02.05.2021, 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1182 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Re: Welcher Motor passt wirklich in den Yager 50 ?
Ja, mit anderer Lima sollte das passen .
Bastian90
:D Vielen Dank Meister. Dann werde ich den mal Ordern, schließlich hat der gute nur knapp 10t km gelaufen.
Bastian90
Hab den Motor nun Gekauft. Mal eine nebenfrage: Den Unterdruck hole ich mir ja beim alten Motor direkt am Motor selbst, bei dem Motor
vom Yup muss ich mit den wohl am ASS holen. Ich möchte nicht exta einen neuen ASS Kaufen sondern ich möchte in den vorhandenen ASS
ein Loch bohren und dort ne Minihüllse Einbauen (Für den Unterdruckschlauch) und mit Haftstahl abdichten, sollte doch funzen oder ?.
Achja bei dem neuen Block hat die Welle ca 1mm Spiel auf der Vario & Lima seite > Sollte i.o sein ?
(Angeblich nur 9500 gelaufen aber kolbenklemmer gehabt, siehe Bilder).
Ölpumpe sowie Zylinder werden neu gemacht. Lima, Vario, Kupplung wird vom alten Block übernommen.
Das Spiel ist O.K.
Bastian90
Super Vielen Dank für die Hilfe :)
Bastian90
Vielen Dank MeisterZip. Der Motor vom Yup 50 (Natürlich meine Lichtmaschine etc) läuft Super.
Musste allerdings ein Loch in den Ansaugstutzen Bohren und eine kleine Hüllse Einkleben um mir den Unterdruck
zu holen. Sehe es nicht ein für den Ansaugstutzen rund 40-60€ Auszugeben nur um den Anschluss zu haben :).
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
