Hilfe ....Roller bleibt nicht stehen
Bei meinem GD 250 ist es seit ein paar Tagen so, dass nach einer kurzen Autobahnfahrt von ca. 10 km beim stehen ich die Bremse halten muss sonst rollt er langsam los, auch beim Abstellen ist es dann so und Rückwärtsrollen ist quasi nicht mehr möglich. Es kommt mir vor als ob ein Ganz eingelegt ist.....was kann ich tun?
Zuletzt geändert von Petra am 07.06.2018, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 250 Mal
Re: Hilfe ....
Da sollte das Standgas etwas runter.
Re: Hilfe ....
danke für die Antwort, es fühlt es sich aber an als ob ein Gang eingelegt ist auch wenn der Roller aus ist lässt er sich nicht schieben weder nach vorne noch nach hinten und hinten "schleift" irgendwas. Mittlerweile ist das auch schon ohne Autobahnfahrt so. Im Standgas rollt er dann mit 10 - 12 km/h.....kann das wirklich "nur" an der Standgaseinstellung liegen? Wäre ja froh wenn das so wäre
VG
VG
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Re: Hilfe ....Roller bleibt nicht stehen
Denke eher daß die Kupplung nicht mehr richtig trennt .
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
Vermute auch Kupplung, Feder gebrochen und ein Backen klemmt. Mit richtigem Werkzeug kein Problem, Materialkosten ca 5.-. Bei der Gelegenheit auch gleich Riemen und Gleitstücke kontrollieren.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
super danke für die Antwort, Reparaturhandbuch ist bestellt (danke ZZip) --> hatte bisher nur eines auf Englisch wird mir aber so langsam zu kompliziert....dann werd ich mal schauen dass ich die nächsten Tage Zeit dafür finde und nachschauen
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Hallo Petra,
ich schließe mich der Vermutung von Frank an.
Ich hatte dieses Phänomen auch mal bei meinem kleinen. Da fuhr ich an eine Kreuzung und konnte ihn nur mit der Bremse am weiter Fahren hindern.
Hab dann mal den Variokasten geöffnet und die komplette Wandlereinheit (Wandler plus Kupplung) ausgebaut und komplett gereinigt.
Es könnte neben der Kupplung wohlmöglich auch ein hackender Wandler sein. Da müßtest du mal schauen wie leicht sich dieser im eingebauten Zustand öffnen (vordere Wandlerscheibe wo der Riemen drin sitzt zu dir ziehen) und verdrehen läßt. Vielleicht braucht der mal wieder eine Reinigung und etwas neues Fett.
Die Funktionweise und auch Wartung/Reparatur wird ja im Wartungshandbuch vom Meister ZIP wunderbar erläutert.
Genauso gut könnte es aber auch eine stark verdreckte Kupplung sein, in welcher der Kupplungsabrieb zum blockieren neigt, oder gar eine gebrochene Kupplungsfeder.
Also alles mal zerlegen und reinigen. Dazu wären Bremsenreiniger/Wandlerfett und. Druckluft von Vorteil. Ganz nebenbei kannst du dann auch mal schauen ob die Vario nicht auch einer Reinigung bedarf und ob die Variorollen ggf. schon Verschleißspuren (Abplattungen) aufweisen und natürlich den Riemen nicht vergessen auf Schäden bzw. Verschleiß zu prüfen. Wenn der aufs Verschleißmass (Breite) angelangt ist, dann ist dies zwangsweise auch mit einem Leistungsverlust (Hochstgeschwindigkeit) verbunden und wer will das schon.
Ersatzteile kannst du beim Meister ZIP bekommen, genauso bei Racing Planet im Netz (wo ich auch vieles bestelle was nicht unbedingt original sein muß) oder eben anderen Anbietern.
Viel Spaß beim Schrauben.
vielen Dank Helmut, sobald mein neues "Bilderbuch" da ist werd ich gleich mal loslegen.
Ja, erstmal zerpflücken und gucke. Dann bestellen.
So jetzt ist er stehen geblieben.......aber ungewollt auf der Autobahn....
Oh Schiet!
Moin Petra, ich hoffe Du hast Deinen Roller nicht teuer abschleppen lassen müssen. Wobei in der "Geisterstunde" selten private Hilfe organisierbar ist, doof das!
Hast Du ihn inzwischen tuhuus? So oder so, Petra, wünsche ich Dir einen in der Sache erfolgreichen und insgesamt möglichst guten Sonntag.
Zuletzt geändert von Rick am 22.06.2018, 06:51, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Rick, hab ihn Zuhause, Freunde konnten mich samt dem Roller von der Autobahn holen....ja muss jetzt Mal Stück für Stück schauen was los ist sobald das das Werkstatthandbuch da ist.
Werde mich bestimmt melden
- Hat sich bedankt: 1173 Mal
Ich tippe da entweder auf eine lockere Haltemutter der Glocke , oder auf eine gebrochene Feder der Beläge .
Öl ist aber drin , oder ?
Öl war bei letzter Kontrolle im März drin eigentlich......ich werde berichten was raus kommt sobald ich Zeit dazu habe , danke für die Tips
- Hat sich bedankt: 261 Mal
- Danksagung erhalten: 509 Mal
war denn zwischenzeotlich zeit dafür?
