Hallo Rollerfahrer!
Bei mir ist es soweit das mal ein Kundendienst durchgeführt werden muß.
1. Um die Ventile einzustellen muß ich welche Verkleidungsteile abbauen?
Vielleicht hat einer von euch eine Anleitung.
(Variomatik wird gleich mit erneuert, ebenso wird Ölwechsel mit Filterwechsel gemacht, Luftfilter erneuert, Bremsbeläge erneuert und neue Zündkerze verbaut).
2. Dann hab ich noch ein Problem mit der Feststellbremse.
Kann mir einer sagen wie die geanau eingestellt wird? Der Bremssattel war nämlich vor dem Winter undicht und wurde erneuert.
mit den besten Grüßen
Horstilein
Kundendienst 500er Evo
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Re: Kundendienst 500er Evo
Die Sitzbank und das Fach müssen raus , dazu die Abdeckung vorne in der Mitte im Fusstritt .
Um den Ventildeckel zu entfernen , muss man die Federbeine lösen und den Motor mittels Wagenheber pumpen .
