Startprobleme bei warmem Motor
- Chodo
gleich das nächste Problem:
Mein Vitalitiy 50 2T springt kalt gut an, nach einigen Km Fahrt und Halt beim Bäcker muss ich dann mitunter Minuten lang orgeln (Gott sei Dank ist die Batterie neu), bis das Gerät sich bequemt, wieder anzuspringen.
Fahren tut er tadellos, die Zündkerze habe ich vor zwei Wochen erneuert. Was kann die Ursache sein?
Danke und Grüße
Christoph
Danke und Grüße
Christoph
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
- Chodo
Wie kann ich das Gemisch prüfen?
Ich merke nur, dass das Ding gut fährt, wenn sie läuft.
Ich entnehme Deiner Frage aber, dass Du den Fehler eher im Bereich Versager vermutest?
Zuletzt geändert von Chodo am 21.06.2016, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Chodo
Ah ok. Mach ich und werde wieder berichten.
Das Ganze ist schon doof:
Manchmal ist er sofort da, dann wieder will er gefühlt stundenlang georgelt werden. Gut, dass ich neulich eine neue Batterie eingebaut habe. Bei einem Auto wäre mein erster Verdacht eben der OT-Geber gewesen - hat der Vitalitiy sowas? Irgendwie muss die Zündbox ja den ZZP erkennen?
