Öl aus dem Luftfilter, Agility City 125
meine Agility City Baujahr 2014 mit 700 km auf dem Tacho schmeißt Öl aus
dem Röhrchen am Luftfilter ein paar Tröpfchen nach jeder Fahrt, saut
die Garage ein, hat jemand eine Idee ... Ölwechsel wurde bei dem ersten
Service nach 500 km brav gemacht ....
Gruß Brucep
Gruß Brucep
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Das ist nicht der Kondensatschlauch , sondern der Stopfen am Luftfilterkasten. Ich finde das komisch , normalerweise läuft da nur Öl raus , wenn der Kondensatschlauch voll ist und die Suppe in den Luftfilterkasten überschwappt . So , wie es hier aussieht , kommt das Öl auf dem Ansaugschnorchel zum Vergaser und dann zum Motor hin .
Ich würde folgendes empfehlen : Ab in die Werkstatt , den Sachverhalt beschreiben und darum bitten , einen Druckverlusttest ( keinen Kompressionstest ! ) durchzuführen , wenn die Werkstatt das passende Gerät hat . Damit kann man erkennen , ob ein Schaden am Kolben oder den Ringen vorliegt , ohne den Motor zu öffnen .
Das Öl sollte nämlich nicht da sein , wo du es gesehen hast . Ich tippe mal auf defekte Kolbenringe . Das ist kein Beinbruch und wäre eh ein GW-Fall .
ich hab grad mit dem Händler gesprochen, der meint hier würde sich
oftmals ein Öl/Kondeswasser Gemisch bilden je nach Witterung und da können schon mal ein paar Tropfen entweichen, mehr als den Filter zu reinigen und es nochmals zu beobachten würde er jetzt nicht tun, aber natürlich kann ich dafür auch gerne vorbei kommen .
Brucep
Brucep
