Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
Eichler
Beitrag von Eichler »
nach 2 Tagen springt Roller nicht an. Benzinfilter ist leer. Habe mal Filter abgemacht,kommt aber trotzdem kein Sprit.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andreas
Eichler
Re: Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
Eichler hat geschrieben:Hallo,
Gruss Andreas
Kann mir bitte einer sagen,welche Größe (Kerzenschlüßel) ich beim Kymco KB50 brauche....bekomme die Kerze ne raus....Danke
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Morosenba »
Du brauchst einen 16er Steckschlüssel
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
Morosenba
Du hast einen Unterdruckbenzinhahn. Benzin fließt nur wenn Unterdruck aufgebaut wird.
Yager GT50 4-Takt
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 647 Mal
JA schau mal die Schläuche nach ob da alles richtig sitzt und dicht ist.
Eichler
Morosenba hat geschrieben:Du hast einen Unterdruckbenzinhahn. Benzin fließt nur wenn Unterdruck aufgebaut wird.
also heist das wenn ich antrete....denn e-Starter geht nicht
Was hat das damit zu tun ?
seeigel
Beitrag von seeigel »
Ja
erst durch die Motordrehung wird der Unterdruck gebildet der den Sprit frei gibt
Hat sich bedankt: 1182 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Der Kolben geht nach oben , es entsteht Unterdruck im Kurbelgehäuse , durch einen an den Benzinhahn angeschlossenen Schlauch wird dessen Membran kurzzeitig geöffnet und Sprit kann durch den Benzinschlauch am Benzinhahn laufen .
Check das mal , indem du kickst , dann sollte Sprit aus dem OBEREN Anschluss des Benzinhahns fließen !
