Warnblinkanlage funktioniert nicht
Ich wollte schon heute zum tüv fahren und bei überprüfen festgestellt, dass meine Warnblinkanlage nicht funktioniert. Weiss jemand woran könnte das liegen ?
MfG
MfG
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Grosses Sorry.
Hast natürlich vollkommen Recht.
Bei mir auch so ;(
Und auf der Zündschlüsselstellung, bevor man den Tankdeckel öffnet, geht die Warnblinkanlage auch nicht.
Tschuldigung, mein Fehler.
Au man, ich werd alt
Bei mir auch so ;(
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
Wie auch der Meister schon sagte, tippe ich auch auf die Stromversorgung, glaube dass das Warnblinkrelais eine extra Stromversorgung hat. Schreib sonst Frank67 hier aus dem Forum an, der ist auch Elektrikspezialist und hat Schaltpläne, er ist so nett und hilft immer, hat auch mir super geholfen bei meinem GD250.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Laut Schaltdiagram vom Zündschloss liegt nur in den Zündschlüsselstellungen OFF und ON Spannung am Warnblinkschalter an (schwarz/blau)
schwarz/blau geht vom Zündschloss direkt und ohne Abzweige an den WB-Schalter.
Am Zündschloss werden schwarz und schwarz/blau von Rot gespeist.
Also müsste wenigstens bei Zündschlossstellung "ON" Spannung auf schwarz/blau liegen...
Prüfe also bitte erst einmal, ob am WB-Schalter und am Zündschloss auf schwarz/blau in den Zündschlossstellungen ON und OFF die Batteriespannung anliegt.
(Multimeter auf 20V DC; mit Prüflampe: ein Kabel an Masse/Batterieminus - das andere Kabel / die Prüfspitze an einen zugänglichen Kontakt (ggf von hinten in den Steckkontakt) des schwarz/blauen Kabels)
Bitte die Beobachtungen posten.
Wenn du nicht gleich das gesamte Zündschloss auswechseln willst und trotzdem deine Batterie vor "Missbrauch deiner WBA schützen möchtest:
schaue mal im WEB, ob es diese kleinen Schlüsselschalter (ähnlich die bei den alten PCs) auch mit mindestens 3,5A (wenn in den Blinkern 10W-Birnen stecken) gibt.
Bei LED-Blinkern sollte der Schalter mindestens 1A haben.
Alternative: einen "versteckten", normalen Kippschalter (4- oder 5A-Typ) in ein abschließbares Fach einbauen bzw "temporär" reinlegen (und die Kontakte gut isolieren)... (So kannst du bei einem späteren Zündschlosswechsel den Schalter wieder zurückbauen, ohne dass da große Locher im Fach zurück bleiben...
Ach so, noch eine Frage:
Hast du schwarz/blau direkt an der Batterie oder an Rot vom Zündschloss angeschlossen?
Wenn direkt Batteriepol, solltest du eine (fliegende) 4A-Sicherung in schwarz/blau einbauen.
Hast du aber rot direkt am Zündschloss abgegriffen, ist die WBA durch die 20A-Hauptsicherung der Batterie wenigstens gegen Kurzschlüsse abgesichert.
Da "greift" dann im Kurzschlussfall die 20A-Sicherung.
Soweit also alles OK.
Ich habe da noch etwas vielleicht sehr interessantes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Sicherungsautoma ... ctq3GZM_bQ
Das Teil erfüllt sowohl die Aufgabe als Schalter und hat gleichzeitig eine Sicherungs-Funktion (verschiedene Sicherungswerte wählbar) für 12V-Stromnetze.
Sowas in der Art wäre eine optimale Lösung.
