Frontgepäckträger?
Frontgepäckträger?
Hallo!
Habe mich vor 2 Minuten im Hauptforum vorgestellt, und schon die 1. Frage die mir auf der Zunge brennt
Ich hätte soooooo gerne einen Frontgepäckträger aus Chrom an meiner Like 125.
Nicht NUR wegen der Optik, ich transportiere auch oft Päckchen zur Post und da wäre so ein Teil wirklich auch praktisch.
In erster Linie finde ich die Teile aber einfach nur genial an einem Roller
Nun gibt es ja neben orig. Vespa Gepäckträgern auch einen von Logoscooter. Passende Schraubverbindungen wird die Like ja nicht mitbringen - aber kann man da modifizieren?
Hat sich das jemand schonmal näher angeschaut, welcher passen könnte?
Würde mich über Infos und Tipps freuen!
LG
Zaubermaus
LG
Zaubermaus
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Du bist mit deinem Wunsch nach einem Gepäckträger vorne für die Like nicht alleine. Allerdings hilft dir das jetzt vermutlich auch nicht weiter.
Das mittig zentrale Befestigungsprinzip des Logoscooter Gepäckträgers kannte ich bislang noch gar nicht. Scheint mir aber -wenn überhaupt - der einzige Lösungsansatz zu sein, um bei der Like was zu erreichen. Weil die Frontverkleidung ja aus Kunstoff ist.
Leider kann man auf dem Foto mit der Gepäckträgerbeschreibung nicht genau erkennen, wie die untere Befestigung gelöst ist.
Die Like hat unterhalb der "Krawatte" im oberen Bereich zumindest eine 6 Kantschraube zur Befestigung der Frontverkleidung. Ev. ließe sich da eine ausreichend stabile obere Befestigung für den Gepäckträger realisieren/basteln.
Die untere Befestigung wäre dann aber auch wieder so eine maßgeschneiderte Einzellösungsvariante. Wenn überhaupt realiserbar.
Nur wer macht einem das? Und zu welchem Preis?
Insgesamt eher schwierig und aufwändig. Da ist die Rucksackvariante fürs Päckchen oder die Tasche auf dem Trittbrett zwischen den Beinen wohl einfacher. Löse das bislang halt so. Wenngleich mir ein Gepäckträger vorne auch lieber wäre.
@Thomas:
Hast du da schon mal was ausprobiert und versucht zu realisieren mit zentraler Befestigung am Stahlrohrrahmen?
Wie weit bist du gekommen? (Weil schreibtst, dass man mehr kaputt macht wie gut.)
@Thomas:
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Hallo Robo!
Soweit ich das aus der Beschreibung vom Logoscooter Gepäckträger entnehmen kann, wird dieser nur anhand der mittigen Befestigung angebracht. Die beiden gummiummantelten Enden liegen wohl nur auf und dienen als Stütze?
http://www.scooter-center.com/product/7672109/de
Unter die "Krawatte" habe ich noch nicht geschaut - so nah sind mein Like und ich uns noch nicht gekommen - aber ich schlage mir die Idee noch nicht vollends aus dem Kopf. Es sei denn, jemand schreibt, er hat das versucht und die ganze Verkleidung geschrottet
Der hintere Chromgepäckträger wäre zwar eine Alternative (da gibt es hier ja jemanden der das gemacht hat - sieht klasse aus), aber auf das Topcase mag ich dann auch nicht verzichten...
Na warten wir mal, was sich noch so ergibt.
Gibt ja noch andere nette Chromteile die verbaut werden können, vielleicht kann man da zum Winter hin was günstiges bekommen, wer weiß!
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Wie weit ich gekommen bin ?? Ich würde nie an einem Roller der noch ok ist anfangen mit solchen Basteleien. Hintendran ist jedenfalls nix zum befestigen.
Lasst es einfach sein !!!
Stellt den Kasten Bier auf die Trittbretter. Alles andere ist sch.... !!!
- Vespbretta
Der LogoScooter Gepäckträger hat oben und ca. mittig eine Befestigungsmöglichkeit. Die sind beide auch nötig, sonst wärs zu instabil und zu schwach.
Eine Umsetzung für die Like wäre mit großem Aufwand verbunden, weil ein Karosseriespengeler da wohl 2x vom Stahlrohrrahmen nach vor zur Verkleidung individuell etwas anbauen/anschweißen müsste.
Soferene das dann überhaupt ginge.
Die 6-Kantschraube unter der Krawatte ist nur an einem Stahlblech angeschraubt an dem auch der Spannungsregler montiert ist. Also zu schwach dimensioniert für einen Gepäckträger.
Zaubermaus, ich fürchte wir werden uns den vorderen Gepäckträger weiterhin aufzeichnen/aufmalen müssen.
Ich habe immer 2 Spanngurten und Gummispanner dabei unter dem Sitz. "Sperrgut" wird dann einfach hinten auf den Sitz geschnallt.
- Vespbretta
Mit ein bisschen Phantasie und Kreativität geht alles.
Man muss sich nur Anleihen vom anderen Ende der Welt holen.
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Na das ist doch die Hauptsache !Zaubermaus hat geschrieben:Nein, das ist es definitiv nicht wert! Ich liebe meinen Like auch ohne Frontgepäckträger
Auch soll es bei den Vespa-Rollern hier und da doch Probleme mit dem Thema ROST geben; z.B. am Auspuff und an Chromteilen.
Ist mir aber bei KYMCO-Rollern eigentlich nicht bekannt. Mein Roller sein Auspuff sieht immer noch gut aus .
Geht das wirklich?Daxthomas hat geschrieben: Stellt den Kasten Bier auf die Trittbretter.
Hab's mit meinem Kasten Mineralwasser probiert - zu groß
Meine beiden Päckchen hab ich heute mit Spanngurt auf dem Kindersitz meiner Tochter befestigt --> hat super geklappt.
Und Einkäufe haben massig ins Topcase gepasst.
Ich glaube, der hintere Chromgepäckträger darf nun auch nicht ran
- Vespbretta
Re: Frontgepäckträger?
Hier mal ein Link zu 2 recht gut durchdachten und stabilen Individuallösungen von Gepäcksystemen für die Kymco Like Roller.
So sollte es doch funktionieren mit dem Frontgepäckträger. Sieht stabil aus.
Aber es ist halt schon eine recht aufwändige Bastelei mit Bohr- und Schweißarbeiten.
Front- und Heckgepäckträgersystem für die Kymco Like (Individuallösung)
http://www.slooowriders.de/forum/umbaut ... pinocchio/
Vorteil könnte zusätzlich sein, dass auch der Spannungsregler nach unten wandert, näher an die Lüftungsöffnung und daher besser weil direkt durch Fahrtluft gekühlt wird.
Wenn ich einen Metaller/Schweißer kennen würde, würde ich das Projekt glatt angehen - für vorne zumindest.
- Danksagung erhalten: 6 Mal
was spricht eigentlich gegen einen schmalen Rucksack, den ich vorne an das Beinschild hänge und dessen Schultergurte ich hinter dem Beinschild mittels Spanner zusammenhalte?
Vorne zwischen die Beine eine 40 l Gepäckrolle, eine weitere zwischen Topcase und Fahrer ... da kann man schon was unterbringen.
oliver
oliver
Es gibt auch Pizzaboxen für hinten drauf !!!
... ich habe fetten Satteltaschen und natürlich die geilen Einradanhänger von IWl unterschlagen (hat hier jemand darüber Erfahrung?)
