Neus Handy , großes Kino ...
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Ja, da habe ich mir doch ein neues Handy zugelegt ... 3 Jahre lang Nokia N8 , echt gut , aber jetzt ein Z1 Compact , direkt samt original Sony Dockingstation .
Gut . Erstmal laden und dann einschalten . Ach ja , Sim Karte und SD Karte getauscht . Kontakte auf das Handy kopiert . Handy eingerichtet ...Internet , google , was auch immer . Ist schon nervenaufreibend , aber hinterher , wenn alles geht echt lustig , was man so alles damit machen kann ...
Ja , das Handy funktionierte gut ...solange man es nicht ausschaltete ...
Dann ging es nämich brav aus , aber nach 20 sec erschien auf einem schwach hinterleuchteten Bildschirm das Sony Logo ... Das ging dann alles wieder nach 10 sec aus .. und wieder nach 20 sec an ... Solange , bis der Akku leer ist ... Grrrrr !
Alternative : Roten Knopf drücken , neben Sim , das ist der Hammer zum Ausschalten . Dreimal vibrieren und es ist echt aus ....
Das Geht doch nicht !
Ja , wieder eingeschaltet ...Ab in die Dockingstation ... In der Anzeige erscheint : "wird geladen" ... aber nach 30 min kommt eine Info ins Display : Handy entlädt schneller als es geladen wird ! Stimmte auch ... Trotz Ladung 10% weniger Akku ... Toll !
Also brav Klappe auf , Micro USB dran , USB in Netzteil , Netzteil in Steckdose und dann lud es auch normal ...
Geht doch nicht , oder ?
Da kauft man sich extra eine original Dockingstation , die über externe Magnetkontakte das Handy laden soll , damit man nicht andauernd die Klappen an der Seite öffnen muss ( leiert irgendwann mal aus ! ) und dann geht das nicht ! Krise !!!
Also Sony angerufen . Die meinten dann , Software neu aufspielen , alle Daten vorher sichern .
Also Software neu drauf , Daten gesichert , wieder alles hergestellt und eingestellt und : Immer noch ! Geht nicht aus , lädt nicht in der Station !
Ich habe Bluthochdruck bekommen ...
Also einen anderen Weg gesucht ... Amazon !
Und siehe da : Problemloser gehts nicht !
Man kann das Handy , weil es ja anscheinend defekt ist , innerhalb von 30 Tagen mit der Bitte um Ersatz kostenfrei zurücksenden .
Das habe ich gestern veranlasst .
Heute kam ein neues Handy . WoW !
Geladen ( sicherheitshalber erstmal normal über Stecker unter der Klappe ) , eingerichtet , gerade läuft ein softwareupdate ... Und schon die erste Besserung : Es lädt inzwischen auch über ein normales USB-Kabel am PC !!! DAS hat es nämlich auch nicht getan ...
Also : Wir werden sehen , ob alles klappt ... TOITOITOI
Und hiermit schonmal ein DICKES LOB an Amazon : So schnell , so problemlos , so unbürokratisch , fantastisch !
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Ich zitiere meinen alten Herren, und zum Teil auch den Dax:
Sche..s Technik, früher war alles aus Holz!
Es ist frustrierend, wenn man sich schon für gutes Geld Ori-Zubehör kauft und trotzdem auf die Fre..e fällt.
Aber schön das sich doch noch alles gefügt hat.
So , neues Handy bekommen und eingerichtet ...
Erster Erfolg gestern abend schon : Lädt via Kabel an USB vom PC .
Zweiter Erfolg heute morgen : Lädt via Dockingstation an 230v ! Endlich , endlich .... !
Letztes Problem :
Das verf... Handy lässt sich nicht mit der FSA meines Nissan verbinden ...
Lustig : Das erste Z1C letzte Woche machte hier keine Probleme ... und das "neue" Handy lässt sich auch problemlos mit einer anderen FSA ( Radio mit FSA anderes Auto ) koppeln UND : Die FSA im Nissan koppelt problemlos mit dem Iphone4 meiner Frau ...
Lustig : Man aktiviert die Kopplung im Auto , das Handy erkennt auch das System NISSAN CONNECT , man drückt auch Koppeln am Handy und der PIN-Bildschirm erscheint kurz ( zu kurz ) und geht wieder weg , dafür kommt dann in der FSA im Display : "Kopplung fehlgeschlagen" ..
Zweimal blieb der PIN-Bildschirm bestehen , man konnte auch was eingeben , aber mittlerweile hatte die FSA die Nachricht "Kopplung fehlgeschlagen" wieder im Display und das wars dann auch wieder ...
Mittlerweile passiert folgendes : Es erscheint im Handy eine Info : " BT wird aktiviert " , dabei habe ich es für 5 min freigeschaltet und sowieso an gemacht und der Koppplungsversuch ist erst 20 sec her ... oder es erscheint die Info : "BT Verbindung wurde unterbrochen" und im Handy ist BT wieder verborgen anstelle offen ersichtlich ...
Oh Mann ..... Ach ja , Software wurde gestern auf dem Handy erfolgreich aktualisiert ... Und ich habe natürlich Auto wie Handy xmal aus/angeschaltet ... man sagt ja immer : Alles gut macht der reboot ... Hier wohl nicht ...
Technik , die begeistert ... irgendjemand , der hier eine Idee hat ?
Letztes Problem :
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
in jedem Handy unter BT-Einstellungen ist ein Passus "Gerät/Verbindung Autorisieren"....hast du das denn auch Aktiviert ???
War bei dem Handy meiner Mutter bei der Kopplung im Auto mit der FSE auch so...gleicher Vorgang wie bei dir.
War damit 3x in der WST und die haben das übersehen/nicht Aktiviert...ergebnis...Kopplung fehlgeschlagen.
- knigthdevil
wenn es dir Hilft...immer wieder gerne
So kleine Sachen übersieht man oft... und das BT ist da sehr genau mit.
Ist ja auch zur eigenen Sicherheit, denn läuft man mit Aktivierten und offenem BT in der Gegend rum, kann man fremde Handy's auch ohne Probleme kompl. auslesen und die Daten klauen oder sonst was mit anstellen.
Daher habe ich bei mir das BT wenn überhaupt nur als Unsichtbar und verschlüsselt eingestellt.
Die neuen Geräte bieten auch eine 256 Bit BT Verschlüsselung an, deren Einstellung aber für die meisten Nutzer sich als zu Umständlich und Kompliziert darstellt und daher nicht genutzt wird.
Hätten die aber auch einfacher machen können
Habe mal nachgeschaut . Beim Z1C kann man nur einstellen , ob das BT offen ist ( da kann man die Zeit einstellen , wie lange ) oder es ist nur sichtbar für gekoppelte Geräte ( und natürlich BT an/aus ) .
Von eine Autorisation kann ich nichts erkennen . Meinst du damit etwa , das BT öffentlich sichtbar zu machen ? Das hatte ich ja immer gemacht , auch auf 5 min eingestellt ( am Anfang waren es 2 min , das war aber zu kurz ) .
- dalung
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Hi das beste Handy für ein Schrauber ist dieses hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nokia_3310
völlig unzerstörbar, dazu 3. Wochen Standby, Öl und Benzin resistent .
Hat mein Bekannter : man stelle sich vor, man puhlt gerade in einer Lenkmanschette rum und dann kommt ein wichtiger Anruf von einem Kunden. Das wird lustig mit dem Smarty.
- knigthdevil
Bt muss Öffentlich sein, sonst geht das nicht.
Das kann man hinterher normalerweise dann auch wieder ändern.
BT ein, auf suchen gehen im Handy, gewünschtes Gerät verbinden, Pin eingeben von der FSE.
Dann bei Verbindungen im Handy die gewünschte Verbindung anklicken, auf Einstellungen gehen und gas Gekoppelte Gerät auf Autorisiert stellen.
Wie das jetzt bei deinem Z1C geht, musst du mal im Handbuch schauen, da jeder Hersteller ja seine Optionen woanders versteckt.
Danach wenn gekopplet, das BT wieder auf Unsichbar stellen, die Geräte verbinden sich dann Automatisch wenn in Reichweite.
Kann aber auch sein, das dein BT im Handy eine höhere BT-Version hat, als das im Auto...aber auch dann sollte das gehen...Abwärtskompatiebel sind die alle.
- knigthdevil
tja so wirklich habe ich auch nichts darüber gefunden, warum das Z1 Compact solche zicken macht.
Angeblich soll es an JB (JellyBean) liegen...auf Version 4.2 soll es mit den meisten Geräten funzen, aber ab Version 4.3 & 4.4 soll es Probleme geben.
Liegt an den Sync-einstellungen der Geräte.
Jetzt besteht aber das Problem, das Sony Version 4.2 nicht mehr für das Z1c anbietet...so ein Blödsinn aber auch.
gut es gibt die Möglichkeit, ein fremd Root aufzuspielen, aber ob das dann damit zu 100% Arbeitet weiß ich grad auch nicht.
Ich habe hier auch kein Z1c rumliegen, wo ich das mal Spaßeshalber testen kann..und ein Nissan leider auch nicht
tja da kann ich dir derzeit leider so auch nicht weiter Helfen.
Aber ich halte von Sonyhandys eh nicht so viel...ist aber eher pers. Natur.
Aber auch beim Opel zb. gibt es Probleme mit dem Z1c und dem BT-FSE...also nicht nur bei Nissan.
- raptorsl
Hab gerade spasseshalber ausprobiert mein S3 (Android 4.3) mit der FSE vom LKW zu verbinden. Jetzt ist diese nicht mit PIN-Code gesichert, aber das funktionierte einwandfrei.
Ich versuch jetzt mal über einen Bekannten was rauszufinden. Vielleicht weiss der ne Lösung?
- knigthdevil
also ich hab das S3 mini Modell GT-18190 mit Version 4.1.2 und habe nirgends ein Problem mit der Verbindung.
Meine Mutter hat das S3 mini Dual (von Real) und hatte diese Probleme zuerst auch..wegen der Autorisation, das keiner beachtet hat.
Die hat allerdings die Version 4.2.2 drauf.
Aber jedes Modell/Hersteller arbeitet eh anders und Händelt die Verbindung auch anders.
Wenn das BT am FSE offen ist, kann sich aber auch jeder Hanswurst in die Verbindung einklinken und diese abhören...nicht sehr Sinnreich.
Oder auch sämtliche Daten von deinem Handy ziehen, da die Verbindung nicht gesichert ist...da würde ich aber einen Riegel vorschieben.
- raptorsl
Ich lass diese Verbindung auch nicht bestehen!
Dafür ist das alte Nokia-Firmenhandy da.
Meister....
In der PC-Software für Sony Smartys soll wohl so eine Art Reperaturfunktion eingearbeitet sein. Hast Du die schon mal laufen lassen?
Meister....
Du meinst den PC Companion von Sony ?
Übrigens : Die FSA koppelt nur , wenn man das an der FSA das Koppeln beauftragt und dann erst am Handy besagten Code eingibt . 1234 ist einfach , aber vorgegeben . Aber ohne Kopplungsbeginn durch die FSA kann keiner mit deiner FSA telefonieren ...
Hierzu ein kleiner Gag am Rande : Ich fuhr mal mit meinem alten Audi hinter meinem damaligen Daihatsu her , der eine FSA hatte . Mein Handy klingelte und meine Frau im Auto vor mir ging via FSA ans Telefon ...Bis ich das gepeilt hatte ...
- knigthdevil
mal davon abgesehen das Handy's nicht grad mein Hauptfach sind, sondern mehr das IT, so kommen auch bei mir immer mehr Lute an, die Probleme mit dem Handy selbst und auch mit den Verbindungen , gerade bei FSE haben.
Gerade bei Handy's mit den neusten Versionen ist das oft so.
- knigthdevil
- raptorsl
Ja, genau. Mein Bekannter nannte die irgendwie PCC, oder so...MeisterZIP hat geschrieben:Du meinst den PC Companion von Sony ?
Ja, mit dem Programm habe ich heute nochmal die gesamte Software reparieren lassen ( da steht natürlich nicht , ob was defekt war ...) . Wieder alles neu eingestellt und aktualisiert ... Kommt gut , wenn man nebenbei noch arbeiten muss ...
Das Programm sagt auch , dass die Software auf dem neuesten Stand ist .
- raptorsl
Mein Bekannter weiss akut auch nicht weiter.
ABER...
Ich hab mal in einem Handy-Forum nach dem Problem gesucht.
Neben Tipps für Abschaltung des StandBy-Modus (Einstellung->Power) und auch Abschaltung des Energiesparmodus, gab es zwei Tipps, die ich gut fand.
Der erste ist Löschen der Verbindung und Neuversuch (Wichtig! Auch die Kopplung in der FSE löschen!).
Und der hilfreichste war eine App, von der ich hier mal die kostenlose (Trial-?)Version einstelle:
https://play.google.com/store/apps/deta ... p.irmctest
Vielleicht testest Du dich da mal durch?
ABER...
OMG , es hat geklappt !!!
Nachdem ich jetzt alles neu aufgesetzt und noch 725 x gecheckt habe , bt offen und ohne Zeitlimit , wieder brav ins Auto , Prozedur erneut , wieder das erste mal dieses kurze Aufleuchten des PIN-Bildschirms , nochmal gemacht und : Er blieb an und keine Fehlermeldung in der FSA !
Mit zittrigen Händen ( echt !! ) den PIN eingegeben und siehe da : Kopplung erfolgreich , direkt mal telefoniert , klappt alles .
BT wieder auf verborgen eingestellt ...
Ich weiß echt nicht , was jetzt gewesen ist .. Wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt und NIEEEE wieder anders wird ( zittere jetzt schon vor der ersten schwächelnden Batterie im Auto ... Muss wohl dann beim Wechsel immer eine Parallelbatterie anschließen ... ) ...
Danke für eure Hilfe !!!
-edit: Energiesparmodus hatte ich ausgeschaltet ---
- knigthdevil
na dann HGW
Ich hoffe mal das du es nie wieder machen musst und auch bei erneuter Kopplung alles Funktioniert.
Ist zwar ein schickes Handy aber ich pers. halte von Sony nix...außer der PS3
lg
lg
Ich hatte das schonmal letzte Woche , aber anders .
Meine Frau hatte ihr Iphone gekoppelt , das Z1C war aber auch in der Liste , so wie jetzt auch .
Ich ins Auto , aber da sie zuletzt damit unterwegs war , hatte die FSA noch ihr Iphone als Primärgerät . Ich also mein Z1C als Primärgerät gewählt , aber das wollte die FSA iwie nicht . Also das Iphone gelöscht und dann konnte man das Z1C problemlos koppeln ( war da aber auch in der Liste ) . Meine Frau hat dann das Iphone wieder am nächsten Tag gekoppelt und das ging auch .
Vor der Aktion graut mir jetzt schon , aber das war deutlich einfacher als diesmal ... da würde ich drüber lachen ...
- knigthdevil
- raptorsl
Nee nee Micha...
Das sind die Kommunistenhandys! Wollen überall die ersten sein, aber machen nichts wie Ärger
- knigthdevil
jo stimmt auch wieder
Deswegen bleibe ich beim Samsung, das geht immer und überall und macht so gut wie nie Probleme
Genau wie das Archos Smartphone...ist Günstig und kann fast genauso viel wie das Samsung.
Ist zwar oft Verpöhnt das Archos, aber es Funzt...meine Schwester hat das und ist super Zufrieden damit...geht alles damit
Ich hab das auch ausprobiert und ich sehe da so gut wie keinen Unterschied in der Funktion zum Samsung S4...ist recht Sorgenfrei das Teil und der Preis ist unschlagbar.
Wird mein nächtes Handy werden
- raptorsl
Hab mir mal diese Archos angesehen; kannte die gar nicht
So weit ganz fein, aber der interne Speicher ist ein Killfaktor!
8GB ist leider zu wenig für mich. Im S3 hab ich 16GB und habe kaum mehr 2 frei
- knigthdevil
du hast aber auch bestimmt gelesen, das der auf 64GB erweiterbar ist.
Mein S3 hat auch nur 4 GB internen und 64 GB externen Speicher..dat reicht mir absolut dicke hin.
Und die Speicherkarte hab ich noch nichtmal groß benutzt.
Da habe ich mal grad so mit ach und Krach 1,2 GB belegt.
800 MB von Navi APP und 400 MB für Musikvideos und MP3
Aber manche Speichern ja auch jeden Kram auf's Handy
- raptorsl
Ja, hab ich gelesen.
Aber die meisten Apps lassen sich nicht, oder nur mit Einschränkungen, auslagern. Und im Normalfall hab ich so um die 100 auf dem Handy
Zusätzlich hab ich noch ne 32GB-MicroSD verbaut, um so Sachen wie MP3 etc aufzufangen. Also alles was man auslagern kann, um den Hauptspeicher zu entlasten. Nur die MP3s machen bei mir schon rund 6GB aus!
- knigthdevil
DJ on Tour
Man kan so einiges auslagern, das stimmt schon, aber man muss ja auch nicht jede App auf'm Handy haben...aber gut, jeden das seine
ich werde mir wohl das Archos 50 Neon 8GB holen...das hat my Sister auch und ich finde das gar nicht schlecht.
http://www.mediamarkt.de/mcs/product/AR ... sche-daten
Also für den Preis kann man da echt nicht Meckern...tut was es soll und wenn es soll... selbst HD Videos kommen da nicht schlecht bei weg.
ich werde mir das reinziehen...und wenn es mal soweit ist, bekommt meine kleine etweder das oder mein Samsung...oder ein anderes...mal schauen
- raptorsl
Ich werde es wohl in Erwägung ziehen, falls mein altes Galaxy Mini auseinanderfällt bevor das S3 durch was Neues ersetzt wird; so in etwa einem Jahr.
War das nicht irgendwie auch mit Dual-SIM? War cool, dann würde ich da auch die Firmen Karte mit reinschieben.... Ansonsten arbeitet im Mini nämlich noch eine Netzclub-SIM der ersten Stunde
300MB-Flat für Nullo und hier und da mal surfen, wenn es benötigt wird.
- knigthdevil
Übrigens : Hat auch im Urlaub die letzten Tage geklappt . Das erste Handy im Wagen wurde primär behandelt , das war mal das Z1C und mal das Iphone . Insofern : Alles gut !
Ich weiß zwar leider immer noch nicht , warum das Koppeln nicht direkt geklappt hat , aber manchmal muss man wohl einfach schweigen und genießen ...
