Vergaserheizung
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
Frank271190
Vergaserheizung
Beitrag von Frank271190 »
Hallo.
Ich würde mal gerne wissen ob an der Vergaserheizung der K Pipe 12V anliegen müssen.
Bei meiner liegen nur um die 2V an. Normal? Wie ist das bei euren K Pipes.
Lg Frank[/quote]
Hat sich bedankt: 1180 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Hast du bei laufendem Motor und höheren Drehzahlen gemessen ? Wechselspannung oder Gleichspannung ?
Frank271190
Bei laufendem Motor. Nicht bei höheren Drehzahlen. Hast du eventuell Referenzwerte?
Hast du Wechselspannung oder Gleichspannung gemessen ?
Frank271190
Automatisches Multimeter. Das entscheidet selbst zwischen Gleich- und Wechselspannung.
Und was wurde gemessen ? Wechselspannung ? Gleichspannung ?
Frank271190
Wechselspannung.
Dann ist es zu wenig . Da sollten mal locker 10V rauskommen .
Kapp mal die Masseleitung und leg das Kabel direkt aus Masse , dann erneut messen .
Frank271190
Hab ich gemacht. 3.6 V bei hoher drehzahl.
Mehr geht nicht. Das + Kabel geht ja leider in den Kabelbaum. Das werd ich dann heute abend mal in Ruhe verfolgen. Oder hast du ne idee wo es hinführt?
Hmm , finde die Vergaserheizung im Schaltplan nicht . Welche Farben ?
Frank271190
Weiß gelb ist das plus-Kabel
Grün ist das Massekabel
gelb/weiß ? Das einzige Kabel , was ich finde , das diese Farbe hat , ist der Tankgeber ..
Frank271190
Das ist ein weißes Kabel mit gelben Streifen. Und einem schwarzen Stecker dran. Mhh komisch. Ich bin mir auch sicher das ich an dem Vergaser schaue :wink:
Frank271190
Und das kann nicht eventuell richtig sein mit den 3,6 V
Hat der Nexxon den auch so eine Heizung?
Silent Blood
Beitrag von Silent Blood »
Wozu hat das Teil eine Vergaserheizung? Hab ich nie gebraucht (beim Nexxon mit gleichem Motor). @Frank: Nein, hat er nicht. Braucht er allerdings auch nicht.
Frank271190
Zum heizen des Vergasers!
Silent Blood
Frank271190 hat geschrieben:Zum heizen des Vergasers!
Ach so. :shock:
Mit "wozu braucht der das" meinte ich eher, warum er das braucht, wenn er doch auch so super läuft.
Die Vergaserheizung soll das Vereisen des Vergasers in kaltem,feuchtem Wetter verhindern .
Silent Blood
MeisterZIP hat geschrieben:Die Vergaserheizung soll das Vereisen des Vergasers in kaltem,feuchtem Wetter verhindern .
Danke. Hmm, hab ich noch nie gebraucht, und ich fahre bei jedem Wetter. Oder hat der Nexxon nen anderen Vergaser?
Du weißt nicht , ob du sie mal gebrauchst hast , solange sie angeschlossen ist . Logisch , oder ?
:lol:
Nexxon und K-Pipe haben ähnliche , aber nicht gleiche Vergaser .
Silent Blood
Der Nexxon hat doch gar keine Heizung?! Jedenfalls seh ich kein Stromkabel dort.
Ich sag ja : Ähnlich , nicht baugleich ...
Silent Blood
Du sagtest, dass ich nicht weiß, was eine Heizung bringt, wenn sie immer angeschlossen ist. Welchen Sinn hat diese Aussage, wenn doch gar keine Heizung verbaut ist?
Ist doch egal .
Wenn man die Heizung hat und das Fahrzeug läuft , ist alles gut . Und wenn man keine Heizung hat und das Fahrzeug läuft , ist es genauso gut . Es ist nur doof , wenn man eine Heizung hat , die abklemmt und dann liegenbleibt , weil einem der Vergaser zufriert .
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
