Das Thema ist hier schon recht gut behandelt worden, dennoch wollte ich nochmal ins Detail gehen.
Da mein Händler Risse bemerkt hat (die laut Meister hier aber nicht bedenklich sind) wollte ich über einen Wechsel nachdenken, zumal sie bereits ihre 5,5 Jahre auf dem Buckel haben.
Nach Details wollte ich fragen bezüglich Bezeichnung.
Im CoC steht:
Axle 1: 120/70-12 51J
Axle 2: 130/70-12 56J
Was sagen die einzelnen Ziffern und das "J" aus, bzw. welche Größen darf ich anbringen lassen.
Ich suche Ganzjahresreifen, in engerer Auswahl standen hier:
Metzeler Feelfree, Heidenau K58 bzw. K61, ich fahre, kein Regen oder starker Schneefall vorausgesetzt, auch viel im Winter, zu welchem würdet Ihr mir am ehesten raten.
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
Neue Reifen vorne und hinten
Danke, schon recht schlüssig, also wäre:
Vorne 120/70-12 51J:
120 Reifenbreite
70 Flankenhöhe (Prozent)
12 Felgendurchmesser? Ist der beim Yup festgelegt?
51 Tragfähigkeitsindex 195kg, festgelegt?
J Geschwindigkeitsindex bis 100 km/h ? Wäre B bis 50 km/h nicht richtig?
Hinten 130/70-12 56J:
130 Reifenbreite
56 Tragfähigkeitsindex 224kg
120 Reifenbreite
130 Reifenbreite
- Hat sich bedankt: 263 Mal
beim Felgendurchmesser bist Du an die Felge gebunden die auf dem Roller montiert ist. Soweit ich weiß gab es den yup nur mit 12 zoll, oder?
Der Geschwindigkeitsindex darf höher, aber nie niedriger sein als eingetragen.
Geschwindigkeitsindex "B" täte es tatsächlich, solange wie dein Roller eine eingetragene Vmax von 45 km/h hat. Der Reifen muss 10% mehr Geschwindigkeit abkönnen.
Mir ist aber kein Reifen bekannt der einen Geschw-index "B" hätte.
und hier ein Foto vom Vorderreifen mit dem langen Riss
http://www.uploadarea.de/files/2aaqnq5h ... z4ge7x.jpg
Im schlimmsten Fall sollte der Schlauch zum Vorschein kommen, also unbedenklich?
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo neolein,
wenn da nicht irgendwann nachträglich ein Schlauch montiert worden ist, wirst Du da auch keinen finden. Wenn die Reifen über 5 Jahre alt sind, wird es, unabhängig von der Rißbildung und noch vorhandener Restprofiltiefe, Zeit zum Reifenwechsel. Reifengummi versprödet mit der Zeit immer mehr, was gerade bei der Nasshaftung nachteilig ist.
Grúß von Gevatter Obelix
