Motor bringt keine Leistung
bin neu hier und finde die Seite sehr Interessant und Informationsreich.
Gut dass es dich gibt
Nun zu meinem Problem.
Ich habe neulich mir einen gebrauchten Kymco Super fever ZX mit 13.000 km gekauft. Der Motor bringt aber leider keine Leistung. Wenn ich bissle rumfahre, dann kommt der Roller sehr träge auf die Geschwindigkeit von 45km/h. Beim kalten Motor und vollgas kommt der nicht mal auf 10km/h.
Sobald der Motor etwas warm wird, kommt plötzlich die Leistung... sehr schlagartig und sporadisch... und dann ist die auch gleich wieder weg
Zum Fahren ist es sehr anstrengend und vor allem gefährlich, wenn an der Kreuzung oder beim Umdrehen der Motor plötzlich die Leistung bringt.
Zündkerze ist neu
Auspuff scheint frei zu sein
Vergaser gereinigt
Luftfilter i.O.
Woran kann das eigentlich liegen?
Kann das Übel eine defekte CDI sein?
Besten Dank
Zündkerze ist neu
Vergaser gereinigt
Luftfilter i.O.
Besten Dank
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
Kann ein Blech im Auspuff sein , was durch den Abgasstrom umklappt und den Querschnitt schlagartig verengt .
Bau den Auspuff mal ab und dann schüttelst du ihn . Wenn es klappert , hast du mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache . Bei der Gelegenheit direkt mal durchblasen ( Lippen auf das Endstück und blasen ! ) , um den Durchlass zu checken , dann auch den Auslasskanal im Zylinder auf Ölkohle checken ..
Kann man nicht ausbrennen . Mach einen neuen drauf . Siehe cybershop unter www.zzip.de , kostet nicht die Welt ( 1/3 vom Original ... ) ...
Nach dem ich den Auspuff letztes mal mit dem Hammer ausgeklopft habe, ging der Roller ein Tag lang ganz gut. Am nächsten Tag hat er wieder Probleme gemacht.
Neuer Auspuff eingebaut. Jetzt geht er etwas besser als früher, aber immer noch nicht so wie es sein soll. Wenn den auf 45km/h bringe, bricht die Leistung und reagiert auf Gas nicht mehr bis die Geschwindigkeit auf ca. 25km/h runterfällt.
Bin Ratlos. Woran kann es noch liegen?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Schau mal ob der Auslass zugebacken ist. Auspuff ab und mal mit ner Taschenlampe reinschauen. Ich hatte es schonmal das der Auslass fast total zu war. Wenn es so ist, Kolben auf OT und leicht von außen auskratzen. Das klappt. Wenn nicht Zylinder runter und reinigen. Gleich auch mal alles nachschauen. Kolbenringe Kolben usw. Wäre eh das einfachste und gleich sicherste.
- Massimo
finde aber nur 4 Rubriken oder sehe ich das falsch ?MeisterZIP hat geschrieben:Kann man nicht ausbrennen . Mach einen neuen drauf . Siehe cybershop unter www.zzip.de , kostet nicht die Welt ( 1/3 vom Original ... ) ...
