Ladespannung 19V!!
Verfasst: 22.04.2012, 22:39
von dani
Hallo Leute erstmal nen schönen gruß an alle da ich neu bin hier.
So nun mein mein problem, ich habe eine Super 8 bei dem zuerst die Lichtanlage gesponnen hat..mal Ablendlicht an..aus..an..aus..nun geht und noch das Standlicht...
Batterie gestern voll geladen... (12.7V)
Batterie eingebaut...roller gestartet...Ladespannung 19V!!! meiner Meinung etwas zu viel oder? woran kann das liegen?
Wie schon 2Threads vorher beschrieben... habe an den Schwarz/Grünen und Rot/Grünen Kabel am wandler bei Roller an 19,2V und etwas Gas 19,7V Gleichspannung...
bei Wechselspannung schwarz grün 41V und bei etwas Gas 42,8V
rot grün 41,6 und etwas Gas 43V
was könnte das sein??
Wäre um hilfe sehr dankbar..
Hatt eventuell einer nen Schaltplan und Meßwerte??
Gruß Daniel
Verfasst: 23.04.2012, 08:28
Ladespannung 19V : Regler defekt .
Verfasst: 23.04.2012, 08:49
von dani
Guten Morgen,
Also erstmal Danke Meister Zzip,
Spannungs/Laderegler schon bestellt...
Aber der Roller läut sonst einwandfrei... und springt auch sofort an!
Das einzuige wo man es merkt ist das das Abblen und Fernlicht nicht mehr geht...Standlicht geht.
Komisch oder... müsst doch mehr auswirkung haben wenn..na hoffentlich ist nicht mehr def...
Gruß dani
Verfasst: 25.04.2012, 11:58
von Frank67
bei 19V im Bordnetz hätten noch weitere Birnen gegrillt werden müssen.
Was die Scheinwerfer betrifft: Hier könnte möglicherweise der Licht-Controller defekt sein bzw nicht richtig arbeiten, aber auch der Lichtschalter oder Abblendschalter wären mögliche Fehlerquellen.
Messe mal die Scheinwerferbirnen durch (Durchgang/Widerstand), ob diese defekt sind.
Kontrolliere auch mal die Sicherungen: 7A-Sicherung (nicht die 10A!) in der roten Leitung...
Verfasst: 25.04.2012, 19:42
von dani
... Lampen in Ordnung!!
habe mir einen Spanungsregler auf die schnelle bestellt! und nun ein
neues Problem... Der SPANNUNGSREGLER von meinem Roller ist 5Polig!!
4 polige bei ebay gibt es ja genug... aber wo bekomme ich einen
5poliger her???
Der stecker zu den Lampen bekommt auch keine Spannung...eventuell
auch der Lichtregler....aber der wird dann rausgeschmissen!
Aber roller springt an und fahrt??
gruß dani
Verfasst: 26.04.2012, 07:41
Hast du den Regler für den S8 bestellt , oder irgendeinen Universalmüll aus dem www ???
Verfasst: 26.04.2012, 08:24
von dani
...aus´m www.
wollte nur einen zum testen...denn wenn mehr hin wäre kommt die kiste aufn Müll...! und auf die schnelle übersehen das ich nen 5poligen brauche!
Hatte noch nie so was schlechtes wie den Kymco...hatte schon peugeot Speedfight, piagio... auch von der qualität besser...hatte mich von meinem Händler überreden lassen..hätte mir doch den Speedfight wieder kaufen sollen! naja.
Das plastik vom spiegel zerfällt schon die gummis alle perös...in der garantie wurden schon ein paar teile gewechselt...Qualität???
gruß dnai
Verfasst: 26.04.2012, 08:26
dani hat geschrieben:...Hatte noch nie so was schlechtes wie den Kymco...hatte schon peugeot Speedfight, piagio...
AHA und die neuen Peugeots , Piaggios sind besser ??
Ach , nicht übertreiben ... Denk dran : Speedy kommt inzwischen auch aus China ...
Was das Problem mit dem Regler angeht : Nun ja , für deine Fehlbestellung kann der Roller nichts ..
Verfasst: 26.04.2012, 16:23
MeisterZIP hat geschrieben:Ach , nicht übertreiben ... Denk dran : Speedy kommt inzwischen auch aus China ...
Das hab ich ja gemeint
Ist Schade, war mal ein guter Roller. Ich habe nur die 2er im Laden. Den Rest nicht.
Verfasst: 02.05.2012, 11:16
von strichacht
Wollte nur mal fragen, hat der Vitality auch nen 5-poligen Regler?
Verfasst: 02.05.2012, 11:28
Nein .
