Fever ZX2 springt schlecht an und dann nur Vollgas.
Verfasst: 04.04.2012, 21:35
Hallo bin neu hier.
Habe für meine Tochter einen Fever ZX2 gekauft.
Der springt ohne Hilfe (Startpilot) gar nicht an.
Weder mit E-Starter noch mit Kickstart Hebel.
Wenn ich den mit StartPilot an habe, gibt dieser nur Vollgas.
Hatte den Vergaser im Verdacht und einen neuen eingebaut.
Vergaser ist neu !! Nadel im Vergaser geht hoch bei betätigen des Gaszuges.
Ist ohne betätigung des Gaszuges relativ weit unten.
Vergaser Grundeinstellungen wie von Meister ZIP beschrieben habe ich gemacht. (linke Schraube Gemisch auf 1 drehung raus, Mittlere Schraube Leerlaufdrehzahl ganz rein.)
Wie gesagt, der fährt nur Vollgas und bleibt dann auch an. Betätige ich dann den Gasgriff, wird der auch nicht schneller oderso.
Wer kann mir helfen?? Habe das ganze Forumschon durchsucht, aber keiner hat den Fehler mit ständigem Vollgas.
