Erfahrung mit Dr.Pulley 7,5g Gleitrollen!!!!!
Verfasst: 04.04.2012, 17:27
von Marlon
Kommt eure Variomatikträgerplatte auch in Kontakt mit dem Kurbelgehäuse? (Fotos folgen)
Sau Blöd... Hab vorsichthalber wieder "normale" Rollen drin.
Der Roller lief mit den Dingern mörderisch und das ohne die Kupplungsfedern zu tauschen! Und das sie 2-3 km/h mehr bringen ist Wahr!!!!
Grüße!!!!!
PS: Original Variomatik!!
Verfasst: 06.04.2012, 07:39
von Marlon
Hat niemand Dr.Pulley Gleiter in seinem super 9
Verfasst: 06.04.2012, 11:13
von Dirk
Alle warten auf deine Fotos. Deine Beschreibung des Kontaktes der "Variatorplatte" mit dem Kurbelgehäuse verstehe ich z.B. auch nicht. Wenn du die Gegendruckplatte meinst, die steht ja auf der Kurbelwelle fest und hat logischerweise einen Kontakt.
Foto!!!
Verfasst: 06.04.2012, 13:06
von Marlon
hier ist es...
Verfasst: 06.04.2012, 13:16
von Marlon
Ich meinte den Variator (Trägerscheibe) nicht die Platte!!!
Verfasst: 06.04.2012, 22:22
von Dirk
Ich kenne deinen Roller nicht, aber fehlt da evtl. eine Scheibe hinten drin?
Verfasst: 07.04.2012, 02:28
von kymcofahrer9
ich fahre einen super 9 ac, und kenne mich gut mit der vario aus.
aber ich verstehe deine frage nicht
Verfasst: 07.04.2012, 07:21
von Marlon
Dirk hat geschrieben:Ich kenne deinen Roller nicht, aber fehlt da evtl. eine Scheibe hinten drin?
ich denke nicht das da eine Scheibe fehlt!
Verfasst: 07.04.2012, 07:22
von Marlon
kymcofahrer9 hat geschrieben:ich fahre einen super 9 ac, und kenne mich gut mit der vario aus.
kann ich kaum glauben
Verfasst: 07.04.2012, 09:55
von Marlon
hier noch ein Foto...
Verfasst: 07.04.2012, 12:33
von SuperK
Wundert mich sehr was ich da sehe. Normalerweise tritt das nicht auf ... hast du die Gewichte auch wirklich "richtig" eingebaut ? In der Regel ist genügend Platz für Dr. Pulley Rollen ..
Verfasst: 07.04.2012, 15:55
von Marlon
Ja klar!!! Anleitung liegt ja bei und videos gibts dazu ja auch im netz.
Verfasst: 12.04.2012, 13:57
von scooterist
Habe auch die 7,5g Variogewichte von Dr. Pulley bei mir drin, funzen einwandfrei! Bin ca. 2000 km damit gefahren und kein Schleifen od. Ähnliches festgestellt (orig. Variator). Vielleicht liegt es am Riemen? Wenn er breiter, als originaler ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Variator dann am Gehäuse schleift.
Verfasst: 12.04.2012, 18:59
von Marlon
scooterist hat geschrieben:Habe auch die 7,5g Variogewichte von Dr. Pulley bei mir drin, funzen einwandfrei! Bin ca. 2000 km damit gefahren und kein Schleifen od. Ähnliches festgestellt (orig. Variator). Vielleicht liegt es am Riemen? Wenn er breiter, als originaler ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der Variator dann am Gehäuse schleift.
Der Riemen ist Original und kurz vorm austausch! Werd die Dr.Pulley noch mal mit einem neuen Original Variator einbauen und beobachten.
