Drezahlmesser
- Bobby
Drezahlmesser
Hi habe in letzter zeit Probleme mit dem Drhezalmesser der zeigt mir im Kalten zustand bei normaller Fahrt bis c,k. 15000 Umdrehung an und wenn ich die Bremse werrend der Fart betätige zeigt er wider normale 6500 umdreung an woran kan das Ligen ??? hat da einer von Euch eine ide
Wer Roller fährt hat mehr vom Wetter !!!
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
Oh Mann Thomas , was hat die Batterie mit dem DZM zu tun ?????????
Der DZM ist über Wechselspannung des Pickup angesteuert , der geht auch ohne Batterie !!!
Was das Problem angeht :Der Impuls kommt direkt vom Pickup . Wenn also die Zündung verrückt spielen würde , dann würdest du das merken . Insofern tippe ich mal auf die Verkabelung des DZM . Kabel locker , gebrochen ...
- Massimo
Re: Drezahlmesser
Hi,Bobby hat geschrieben:Hi, habe in letzter Zeit Probleme mit dem Drehzahlmesser.
Er zeigt mir im kalten Zustand bei normaler Fahrt ~ 15000 Umdrehungen an und wenn ich die Bremse während der Fart betätige zeigt er wieder normale 6500 Umdrehungen an. Woran kann das Liegen ??? Hat da einer von euch eine Idee ???
siehste Bobby, man sollte sich immer eine zweite Auskunft einholen
Viele Grüße
Massimo
Ich glaub, ich leide an Augentinitus, ich seh den ganzen Tag nur Pfeifen
und fahre Kymco aus Leidenschaft
- Bobby
- Bobby
