variogleiter
Verfasst: 10.03.2012, 11:45
von 54er
hallo
habe noch pulley gleiter für downtown 125 i 18-14 12gramm
waren nur ganz kurz eingebaut pr. 20 € +vers.
halte werkzeug 10 € +
viele Grüße jürgen- 54er
Verfasst: 10.03.2012, 21:13
Warum waren die nur kurz drin ?? Biste nicht zufrieden gewesen ??
Verfasst: 11.03.2012, 13:37
von Dirk
Ich "befürchte"
, der Jürgen hat die Anzahl der Räder gewechselt. Von 2 auf 3
Downtown 125 i
Verfasst: 11.03.2012, 13:58
von 54er
Dirk hat den Nagel auf den Kopf getroffen-ich fahre seit März 2011
einen MP 3 400 lt
Da der Downtown noch Garantie hatte habe ich die originallen Rollen
wieder eingebaut . Der Roller lief mit den Pulleys supper.
viele Grüße Jürgen
Verfasst: 11.03.2012, 15:02
von Calypso
Hallo Jürgen.Glückwunsch zu deinem 400 MP
Ist schon ein irres Teil,ich bin auch seit Feb.12 umgestiegen.Bin sehr zufrieden! Kannst ja mal berichten wie du zufrieden bist.Gruß Horst aus Nordhessen
Downtown 125 i
Verfasst: 11.03.2012, 20:11
von 54er
hallo umsteiger
habe 9500 km drauf bei 7000 wurden vorne die ganzen lager gewechselt
weil die reifen sich innen stark abnuzten, sonst bin ich sehr begeistert
von dem Mp 3
Grüße Jürgen
Re: Downtown 125 i
Verfasst: 12.03.2012, 15:55
von Dirk
54er hat geschrieben:hallo umsteiger
von dem Mp 3
Grüße Jürgen
Das scheint ja ein problem zu sein: Letzte Woche bekam ich Besuch von einem MP3 er aus RV: Bei ihm waren nach 5000 KM die Reifen schief abgefahren. Erst nach WS Wechsel kam das in Ordnung.Spur war falsch eingestellt und auch Radlager hinüber.
Ich denke, der MP läuft auch gut mit den Rollen?
Fällt mir gerade ein: Biete die Rollen ndem Ulrich hier an.
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?p=98140#98140
Downtown 125 i
Verfasst: 25.03.2012, 11:24
von 54er
hallo dirk
habe bei dir rollen gekauft ,aber noch keinen gefunden der sie einbaut
ist ein bischen schwieriger als beim Kymco.
grüße jürgen
Re: Downtown 125 i
Verfasst: 25.03.2012, 13:26
von Dirk
54er hat geschrieben:hallo dirk
grüße jürgen
Was ist da schwieriger? Vario ist Vario, nur dass die MP3 Rollen mit 2517 etwas größer sind und 8 Stück reinkommen. Frag doch mal im MP3 Forum, ob in deiner Nähe nicht ein Kundiger sitzt.
Erst vor ein paar Tagen hat mich eine Werkstatt angerufen und genau gefragt , wie es geht. Wobei mit dem beigefügten Foto, dem Flyer und der Zeichnung in der Dose doch eigentlich alles klar sein sollte.
Verfasst: 25.03.2012, 20:12
Stimmt, normal ist es einfach und gut beschrieben.
Downtown 125 i
Verfasst: 26.03.2012, 11:25
von 54er
Ja schon klar,aber ich bekomme die Schraube der Kupplung nicht auf.
Grüße Jürgen
Re: Downtown 125 i
Verfasst: 26.03.2012, 11:44
von Dirk
54er hat geschrieben:Ja schon klar,aber ich bekomme die Schraube der Kupplung nicht auf.
Grüße Jürgen
Schlagschrauber+ Gegenhaltewerkzeug. Kauf einen elektrischen mit 220V, nicht Akku. Da bist du mit 50€ schon dabei. Oder Druckluft natürlich.
Dann noch einen Drehmomentschlüssel, gibts gerade überall für 15€.
