Rex 45 Startet nach 2 jahren standzeit nicht mehr
Verfasst: 07.02.2012, 13:37
von olaf422
Moin Moin!
Habe Heute den Roller meines Freundes unter die Finger bekommen.
Der Roller hat nun 2 Jahre gestanden und Startet nicht mehr.
Habe schon eine Andere Batterie und Neue Zündkerze verbaut .
Funke ist da trotz Startpilot geht er nicht an .
Könnte es der Vergaser sein?
Habe schon den Sprit abgelassen und das Öl gewechselt.
Bräuchte halt mal eure Hilfe.
Rollernde Grüße
Olaf422 8)
Verfasst: 07.02.2012, 13:49
Wenn er 2 Jahre gestanden hat... Vergaser reinigen, Ventile einstellen. Kleine Inspektion machen.
Ich hab hier einen stehen. 50€ geb ich ihn her.Und der läuft noch !!
Verfasst: 08.02.2012, 20:19
von donk
@ Daxthomas
Hast du das Ding noch?
Den würde ich mir glatt mal anschauen.
Verfasst: 08.02.2012, 21:00
Ajoooo !! Bin heute mit ihm durch die Hallen geballert !! Tank ist noch voll :shock:
Batterie scheint noch neuwertig zu sein. Der Haufen springt sofort an. Krass !! (unvorstellbar)
Verfasst: 08.02.2012, 22:43
von donk
Wenns passt schau ich mal am Samstag vorbei. :wink:
Verfasst: 09.02.2012, 08:15
10 - 13 Uhr. Ruf aber vorher an ob das Ding noch da ist 06233 4960066.
Ich hab ihn im Geschäft für 99€ stehn. Forumsmitglieder nur die hälfte :D
Aber nur bei dem, nicht bei den anderen :D :D :D
Verfasst: 09.02.2012, 12:45
von donk
Alles klar,dann klingel ich Samstag ab 10 Uhr kurz vorher an. :wink:
Verfasst: 09.02.2012, 13:21
Yapp hast ja n weiten Anfahrtsweg.
Bring die Vespa mit !! Ich tausch mit dir !! :D :D :D
Verfasst: 10.02.2012, 13:52
von olaf422
Moin Moin!
So kann geschlossen werden .
Der Rex läuft wieder.
Bischen Bremsenreiniger in den Vergaser und siehe er kam .
Dann Standgas neu einstellen und Ventile einstellen.
Probefahrt.
Und geht super.
Grüße Olaf
