Tiefentladung bei den momentanen Temperaturen?
Sollte man die Batterie bei Temperaturen bis -15 Grad in der Nacht ausbauen? Am Tag können es sogar noch -7 Grad sein. Kann man ohne Probleme(bis auf ein nicht gehenden E-Starter) die Batterie ausbauen? Heute ging z.B. der E-Starter nicht, weil aus irgendeingrund die Batterie leer war, obwohl ich täglich fahre.
Jedenfalls nicht die leere Batterie bei Frost stehen lassen.
Eine geladene Batterie kann Frost ab, aber bei einer leeren ist zu wenig Schwefelsäure im Wasser. Das gefriert dann und sprengt kaputt.
Und besser auch nicht den Roller ohne Batterie benutzen. Die muß auch Spannungspitzen wegpuffern. Ohne Batterie geht alles voll auf die Elektronik.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Ne gute Batterie sollte die Kälte locker packen, wenn du täglich fährst. Wird wohl ne Ersatzbatterie drin sein die jetzt schwächelt. Am besten über Nacht rausnehmen und laden, am nächsten Morgen wieder einbauen.
Wenn sie schon Beulen hat ist sie hinüber aber meistens reichts noch für Blinker. Yuasa soll gute Batterien bauen, die orig. von Kymco sind auch sehr hochwertig.
Kymco Vitality 4T
Batterie schwächelt
hatte meine Downi ca 4 Wochen nicht benutzt,(während der Kälte)
als ich ihn letzte Woche anlassen wollte, lief er nicht an.
Versuchte es 5x dann habe ich es abgebrochem.Obwohl mein Downi mitte Dez.2011 zugelassen wurde Batterie neu war.
D.h.wenn man ihn auch mit neuer Batterie sowie Fzg. lange in der Kälte stehen lässt, daß er dann auch nicht anläuft.
Sollte ich dies bei meinem Händler reklamieren?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ladezeit Batterie
Hallo Daxthomas
habe sie ca. 11Std. geladen dann funktionierte der Downi wieder.
Wie lange ladet man eigentlich die Batterie??
Bei meinem Traktor lade ich die Batterie ca. 24 Std.
Gruß Wolfgang
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danksagung erhalten: 728 Mal
Kommt drauf an wie stark das Ladegerät ist. Kann mal etwas länger dauern. Egal, der Anlasser brauch den meisten Saft und wenn die Batterie bissel Müde ist ists auch nicht schlimm. Durch das fahren sollte sie sich wieder laden. (Meistens)
Schonend laden ist immer besser wie kurz volle Drönung.
- Achmed the dead Terrorist
ein fürsorglicher, ehrlicher und guter Werkstattmeister (Werkstattdienst) bekommt immer pluspunkte vom Kunden, auch wenn das niemanden interessiert.
Sobald aber mal was in die Hose geht, immer wieder "Nein, heute nicht, gibt´s nicht..." kommt, wissen das fix eine ganze menge von Leuten.
