Gabel undicht
Verfasst: 25.01.2012, 13:29
Leider verliert die Gabel Öl bei meinem Aggy 50 City.
Kann ich diese tolle Anleitung vom Meister vom Super 9-Forum auch verwenden?
Insbesondere der Wert für´s Luftpolster interessiert mich und wieviel Öl ich ungefähr brauchen werde. Vielen Dank für die Hilfe
MeisterZIP sagt:
Vorderrad raus , Bremse ab , Schutzblech ab , Gabelholm raus ( 2 Schrauben oben am Steuerschaft ) .
Innensechskannt unten in der Gabel lösen , Schraube raus , Öl ablaufen lassen .
Danach Gabelholm innen aus Gabelholm aussen ziehen , Simmerring raushebel und neuen Simmerring einsetzen . Gabel wieder komplettieren , vor dem Einbau Deckel oben drauf entfernen, Feder ziehen und Öl einfüllen ( 8cm Luftpolster bei eingedrücktem Innenrohr und entfernter Feder . Wieder zusammenbauen und fertig .
Öl ? Gabelöl , Mittlere Viskosität .
MeisterZIP sagt:
