Motor tauschen
Verfasst: 22.01.2012, 19:57
von Lempi007
Hi Gemeinde
Hab ne Frage zu den Motoren 125 / 200.
Lässt sich der 125er problemlos durch den 200er ersetzen. Passt der 200er in den 125er Rahmen. Wie sieht das mit der Elektrik / Elektronik aus, sprich Zündspule, steuerung Einspritzdüse, Lambdaregelung usw.
Vielleicht hat ja jemand da Erfahrung!
Danke .......Gruß Lempi
Verfasst: 22.01.2012, 20:26
von agility07
es ist warscheinlich mehr aufwand mit der elektrick das alles passt als wenn du gleich nen yager gt200 kaufst
und vermutlich musst du noch die motorhalterung ändern
Verfasst: 22.01.2012, 22:32
von Lempi007
Die Motorhalterung glaube ich weniger, da der Motor an sich ja ziemlich gleich ist. Nur die Zylinderbohrung ist etwas größer und eben die Einspritzung. Und genau da liegt wahrscheinlich der Hase im Pfeffer.
Aber deshalb ja meine Frage dazu!! Ich kann das halt so nicht abschätzen.
Vielleicht kennt sich ja hier im Forum einer damit etwas aus.
Verfasst: 23.01.2012, 07:39
Der Motor passt problemlos ( gleicher Block ) , aber du brauchst die komplette Elektrik/Elektronik samt Kabelbaum , also ein finanziell sinnloses Unterfangen , wenn man nicht einen 200er zum Schlachten hat ...
Verfasst: 23.01.2012, 08:31
Am besten nach nem Unfall ausschau halten und den dann verbauen.
Verfasst: 23.01.2012, 20:14
von Lempi007
Danke für die aussagekräftigen Antworten!
Dann werde ich mir dieses Unterfangen aus dem Kopf schlagen.
Gruß Lempi
