Vergaser Einstellen
Verfasst: 09.01.2012, 15:30
von kymagilit
allgemein wird in jedem Forum berichtet, die Grundeinstellung beim 4 Takt 50 ccm ist 2,5 Umdrehungen an der co² Schraube.
Ich bin mir aber nicht Sicher, ist das jetzt aus dem Handgelenk oder 360 Grad für jede Umdrehung.
MfG
Verfasst: 09.01.2012, 15:34
von tomS
2.5 x 360°
Aber Du hast Dich verirrt, hier ist die juristische Fakultät.
Verfasst: 09.01.2012, 15:58
von kymagilit
tomS hat geschrieben:2.5 x 360°
deshalb ist der auspuff am endstück auch so verrusst, muss ich mal weiter rausdrehen!
danke
Verfasst: 09.01.2012, 16:02
Nein muß nicht davon kommen
von kymagilit
ach, da hab ich gleich noch ein problem! wenn ich den e-starter betätige dann dreht der motor springt aber nicht an! wenn ich aber kicke dann sofort!
batterie ist voll! kann es sein dass was mit der cdi nicht stimmt, kabel vielleicht falsch angeklemmt!?
Verfasst: 09.01.2012, 16:03
Sicher das sie voll ist ?? Ist es die orig. Batterie ?? Dreht der Anlasser nur oder auch die Motor ??
Verfasst: 09.01.2012, 16:08
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Sicher das sie voll ist ?? Ist es die orig. Batterie ?? Dreht der Anlasser nur oder auch die Motor ??
ja ist die original batterie und der motor dreht kräftig durch! Batterie ist frisch vom ladegerät. mein stecker von der cdi ist kaputt, hab die kabel einzeln angeschlossen, vielleicht ist ein falsch und es kommt kein funken?
Verfasst: 09.01.2012, 16:12
AHA !!
Dann mach mal den Zündkerzenstecker ab und mach die Zündkerze daran. Halte alles an Masse und wenns dann nicht funkt dann haste was falsch gemacht.
Verfasst: 09.01.2012, 16:15
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:AHA !!
ja, das wollte ich mir ersparen mit dem helmfach, aber werde ich wohl machen müssen!
dann werde ich jetzt mal schauen.
danke!!!!
Verfasst: 09.01.2012, 16:22
A was, ist doch kein Akt, ich mach jeden Tag die Dinger auseinander.
Verfasst: 09.01.2012, 17:08
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:A was, ist doch kein Akt, ich mach jeden Tag die Dinger auseinander.
ist wirklich kein akt, die batterie wird wohl nach 3,5 jahren am ende sein, sehr schwacher funke!
die co² schraube habe ich auch um eine umdrehung raus gedreht, das behebt nicht mein problem. wenn ich vom gas gehe dann läuft der oft auf halbgas weiter, am standgas hab ich schon 30 mal versucht die sache in den griff zu bekommen, liegt vielleicht am gaszug, muss mal ausgespült werden denke ich. fahren tut der roller super, hab neue kurbelwelle eingebaut!
Verfasst: 09.01.2012, 17:11
Hmm, denke eher er bekommt irgendwo Fremdluft. Spay ihn mal mit Bremsenreiniger ein und schau an welcher Stelle er dann höher dreht.
Verfasst: 09.01.2012, 17:22
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:wenn ich vom gas gehe dann läuft der oft auf halbgas weiter,
wo ausser am ansaugstutzen kann er denn sonst noch fremdluft ziehen? vielleicht sollte ich mal neue dichtungsringe reinlegen, oder gibt es da eine bessere lösung? vielleicht neuer stutzen und isolator?
Verfasst: 09.01.2012, 17:25
Zuerst mußte mal schauen wo es herkommt und dann gegebenfalls neu abdichten. Kann ja sein das ne Dichtung nicht richtig sitzt nach dem Motorzusammenbau.
Verfasst: 09.01.2012, 17:35
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Zuerst mußte mal schauen wo es herkommt und dann gegebenfalls neu abdichten. Kann ja sein das ne Dichtung nicht richtig sitzt nach dem Motorzusammenbau.
zylinderfussdichtung, zylinderkopfdichtung hatte ich eine genommen die schon verbaut war, aber nur 500 km im einsatz war.
naja, dann muss ich die zylinderverkleidung abschrauben und mal mit bremsenreiniger nach und nach einsprühen wenn der frühling kommt!
Verfasst: 09.01.2012, 19:02
Man nimmt keine "gebrauchten" Dichtungen. Egal wie alt.
Verfasst: 09.01.2012, 19:19
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Man nimmt keine "gebrauchten" Dichtungen. Egal wie alt.
ja das stimmt! hatte aber keine andere zur verfügung, ist immer schlecht wenn man keine werkstatt oder garage hat, draussen ist man immer froh wenn alles zugeschraubt ist!
aber wie schon geschrieben, eine super kompression, springt gut an, kein gasloch, keine fehlzündung, nimmt sofort gas an und hat auch einen super anzug! nur das der an der ampel oft nicht vom gas geht. ist nicht immer der fall. kurbelwelle ist aber neu abgedichtet und der motorblock ist auch trocken. es kommt auch kein qualm aus dem auspuff.
vielleicht die membrane im vergaser zu verschliessen, schlägt nach 3,5 jahren auch schon viele falten, die war mal glatt!?
Verfasst: 09.01.2012, 19:30
Kann auch sein. Jedenfalls stimmt etwas nicht.
Verfasst: 09.01.2012, 19:35
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Kann auch sein. Jedenfalls stimmt etwas nicht.
das ist so! morgen bekomme ich einen vergaser bei ebay ersteigert dann werde ich mal sehen. bis dahin wünsche noch einen schönen abend!!
Verfasst: 09.01.2012, 19:38
Ja TOLL und der ist bestimmt ok !! Tz...
Hoffe du hast Glück
Verfasst: 09.01.2012, 19:50
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Ja TOLL und der ist bestimmt ok !! Tz...
Hoffe du hast Glück
den habe ich zusammen mit einem kompletten kabelbaum inclusive cdi für agility 50 one für 25,00 euro bekommen. dann hab ich wieder einen stecker für cdi und wenn die dichtung der schwimmerkammer und membrane besser ist wie meine dann ist das ok, wenn die ori kymco cdi noch funzt dann sowieso!
ich lass mich auch überraschen, fotos naja...!?
Verfasst: 09.01.2012, 20:03
Naja, man kann ja auch Glück haben. Und da es einige Teile für den Kurs sind passts ja. Wenn dann immer noch was schrott ist, ist der Ärger ja nicht so groß.
Jedenfalls eins ist klar, man kann DA schnell an gehen. Aber das ist ja auch bekannt.
Verfasst: 09.01.2012, 20:12
von kymagilit
Daxthomas hat geschrieben:Naja, man kann ja auch Glück haben. Und da es einige Teile für den Kurs sind passts ja. Wenn dann immer noch was schrott ist, ist der Ärger ja nicht so groß.
ist mir letztens passiert, für 10,00 euro ein vergaser, da war aber ein super gaszug dran von der klasse mit innenhülle bewegt sich sehr leicht und sieht aus wie neu. sobald die teile da sind kommt der zug mit rein. vorrausgesetzt 1,90 m reichen für den kymco??
