Heizlüfter für's Auto/Interesse?
Verfasst: 14.12.2011, 14:31
von ivar1154
Hab letzthin einen echten Fehlkauf getätigt.
Ein Calix Heizlüfter für's Auto, zum Enteisen im Winter, 800 Watt, feuersicher, kleine Abmessungen, mit Einbauhalterung Originalverpackung lediglich geöffnet, unbenutzt mit Garantie bis 11/2013.
Originalpreis ca 110,- €; für 60,- € VB zu haben.
Bei Interesse bitte melden bei
ivar1154@arcor.de
Ciao
Verfasst: 14.12.2011, 14:44
von Achmed the dead Terrorist
...hmmm, warum war’s denn ein Fehlkauf?
--Achmed the dead...
Verfasst: 14.12.2011, 14:56
von Apfelkuchen
Er hat kein Auto
*duckundweg*
Apfelkuchen
Verfasst: 14.12.2011, 15:38
von Laser14
...der war mal richtig gut!!!
Laser14
Verfasst: 14.12.2011, 16:40
von Peter-Otto
Apfelkuchen hat geschrieben:Er hat kein Auto
*duckundweg*
Apfelkuchen
wie geil ist das dennnnnnnnn
Verfasst: 19.12.2011, 06:07
von 86teufel
das kabel auf den roller ist zu kurz! mfg fritz
Verfasst: 19.12.2011, 23:38
ich überlege schon die ganze zeit. Ist denn ein elektroeinbausatz mit dabei oder muss man den noch seperat erwerben?
Bisher habe ich mir einen einfachen, normalen haushaltsheizlüfter ins Auto gestellt, Verlängerungsschnur durch den Kofferraum und mit einer Zeitschaltuhr gekoppelt. Es ist sehr angenehem früh morgens nur noch loses, oder gar kein Eis mehr auf den Scheiben zu haben und noch dazu einen angewärmten innenraum zu haben, der so lange reicht bis der Motor selber wärme abgeben kann. Und das ganze für schlappe 15 Euro.
Wenn man natürlich den Komfort noch erhöhen kann, indem man kein Kabel durch den Kofferraum legen muss, sondern einfach vorn den Stecker einsteckt, ist das ein gewinn.
Eine Motrvorwärmung wäre noch besser, ist aber mit rund 100 Euro zzgl. Einbau schon wieder ein stück teurer.
Verfasst: 20.12.2011, 13:10
...rechnet sich aber auf Dauer. Ich habe meine beiden Auto’s gleich nach dem Kauf damit nachgerüstet. Seither kein Kaltstart, Motor läuft sofort wesentlich runder, Spritverbrauch deutlich geringer. Durch die Kühlwasser-Vorwärmung auf ca. 45°C ist auch die Heizung schneller da. Die Investition und Stromkosten dagegengerechnet, hat sich die Investition bereits amortisiert. Fazit: Kann ich nur "wärmstens" empfehlen...
Verfasst: 20.12.2011, 15:58
Hi Achmed,
achja, ich überlege ja auch schon seit letzten jahr mir so´n Tauchsieder in den Motor stecken zu lassen.
Was hat der die vorwärmung bei Dir für eine Leistungsaufnahme?
Viele Grüße, ALex
Verfasst: 20.12.2011, 16:15
Und wohin in den Motor ??
Über oder unter den Kolben ??
Dann springt er bestzimmt auch besser an.
Verfasst: 20.12.2011, 16:38
Hallo Thomas,
fast so, aber das Dingens gehört zwischen die Beine. Die Dinger gibt es auch mit größeren Spiraldurchmesser
Das was wir meinen ist sowas:
www.waeco.com/de/produkte/pkw/6626.php
Viele grüße, Alex
Verfasst: 20.12.2011, 16:41
zwischen die Beine ???
AUTSCH
Verfasst: 20.12.2011, 16:52
ja, die Spirale braucht ein Feuchtes Milieu, sonst brennt sie durch.
Verfasst: 20.12.2011, 17:02
Verfasst: 20.12.2011, 19:38
ja, sehr effektiv. Schützt den Autoinnenraum vor Schweißwasser und hält einen schön warm.
Viele grüße, Alex
Verfasst: 20.12.2011, 19:56
von Ennno73
In mein Auto kommt nur
SUPER was mir damit im winter freude bringt.
Gruß der Enno.
Verfasst: 20.12.2011, 20:00
Hallo Enno,
ja schon, aber der aufwand einer Standheizung lohnt für meinen Klumpen nicht mehr, das is zu "teuer".
Der "Tauchsieder" ist das schon wirtschftlicher. Man muss nur unterwegs drauf verzichten können.
Verfasst: 20.12.2011, 20:12
von Ennno73
War ja auch nur Spaß,lohnt sich glaub ich nur wenn
der Wagen sogut wie neu ist.Ich möchte sie nicht missen
Aber auch die Batt sollte im Winter im Winter TOP sein
sonst klick und Klack.
Gruß der Enno.
Verfasst: 21.12.2011, 08:12
Und wenn ? Dann steht man etwas früher auf, lässt den Wagen an, und geht noch ne halbe Std. nen Kaffe trinken. Das Auto ist warm und der Schnee ist auch weg.
Ist doch Easy
Verfasst: 21.12.2011, 08:21
von Ennno73
Genau so wirds gemacht
Macht sich in der Stadt besonders gut.Da kann
jeder noch eine Runde mit drehen und die Kiste
ist dann och warm.
ASTREIN
Gruß der Enno.
Verfasst: 21.12.2011, 08:38
Ja Enno. Stimmt
Daran hab ich noch garnicht gedacht
Verfasst: 21.12.2011, 17:48
@mopedfreak:
...ich habe DEFA Heizungen eingebaut. Die Leistungsaufnahme bewegt sich zwischen 400 - 1530W, je nach Aussenbedingungen. Als Rechengrundlage für die Kosten hatte ich damals einen Durchschnittswert angenommen.
Verfasst: 21.12.2011, 19:45
Hallo Achmed,
darf ich fragen was Du für ein fahrzeug hast und wie aufwendig der einbau war, bzw. was der einbau gekostet hat?
Verfasst: 22.12.2011, 02:19
Hallo mopedfreak,
ich habe einen VW Passat und einen Polo, beides Diesel, der Einbau hat mich ausser einer Kiste Bier nichts gekostet, hat ein Kumpel gemacht. War aber seiner Aussage nach auch nicht sonderlich kompliziert. Irgendwo gibt’s da wohl schon entsprechende Zugänge im Kühlkreislauf, in die die Heizungen (sehen tatsächlich aus wie kleine Tauchsieder) nur reingeschraubt werden. Dann noch ein Kabel und die Steckdose (sehr unauffällig am Kühlergrill zwischen den Rippen) und das wars...
Verfasst: 22.12.2011, 09:31
von dalung
Hallo morgen, wahrscheinlich meint ihr in etwa so was.:
http://www.ebay.de/itm/Standheizung-230 ... 35b7d694db
Problem bei mir ist meine Steckdose liegt etwa 500meter entfernt, sonst hät ich so ein Teil schon eingebaut.
LG Michael.
Verfasst: 22.12.2011, 12:45
Hallo Michael,
wir meinen eher das:
http://www.waeco.com/de/produkte/pkw/6626.php
Dein Link ist aber auch sehr interessant, weil das Kühlwasser gleich durch den gesamten kleinen Kreislauf gepumpt wird, so das neben dem Motor auch der Heizungswärmetauscher vorgewärmt ist.
Allerdings würde mir hier das Anschlußmaß 16-20mm sorgen machen.
@Achmed: Danke dir. Da werde ich mal meinen Ford-Händler fragen ob er mir sowas schönes einbaut.
