Vorderradbremse bremst leicht "wellig"
Verfasst: 30.11.2011, 21:37
von Sören
Ein kleines Phänomen fiel mir heute bei meiner Einkaufsfahrt mit dem Super 8 auf: Beim Bremsen fühlt sich die Vorderradbremse leicht wellig an. Die Bremsscheibe sieht aber super aus und die Beläge erscheinen nahezu neuwertig. Luft ist nicht im Bremssystem. Hilft da ein Zerlegen und Reinigen?
Verfasst: 01.12.2011, 07:40
Du hast also ein Pulsieren im Bremshebel ? Wenn ja , ist die Bremsscheibe krumm .
Re: Vorderradbremse bremst leicht "wellig"
Verfasst: 09.02.2012, 11:35
von De Berghut
Sören hat geschrieben:Ein kleines Phänomen fiel mir heute bei meiner Einkaufsfahrt mit dem Super 8 auf: Beim Bremsen fühlt sich die Vorderradbremse leicht wellig an. Die Bremsscheibe sieht aber super aus und die Beläge erscheinen nahezu neuwertig. Luft ist nicht im Bremssystem. Hilft da ein Zerlegen und Reinigen?
Bist nicht der einzige mit dem Problem
Sicher jetzt wo die Bremsbeläge noch relativ neu sind, gibt es auch eine minimale ungewollte Bremswirkung während dem fahren
Ob sich das jetzt lohnt meckern zu gehen beim Händler weiss ich nicht.. Irgendwo lebe ich in der Hoffnung dass sich die Sache schon noch "einlauft"... Anderseits, da es jetzt noch in GW wäre...
Verfasst: 09.02.2012, 11:46
Geht der Druck weg beim schieben, ohne bremsen ?? Wenn ja isse krumm. Ich denke nicht das es die Beläge sind.
Verfasst: 09.02.2012, 12:35
von De Berghut
Ich muss mich da bisschen korrigieren: also die Beläge sind sicher noch in Ordnung
Beim Bremsen habe ich immer einen "ABS-effekt", ganz toll an sich schätze ich, aber nicht Sinn der Sache vermute ich mal
Wenn ich das Moped parke, und das Rad vorne per Hand drehe, merke ich dass er immer am gleichen Punkt von der Umdrehung bisschen schleift, also ich vermute auch ganz stark dass die Bremsscheibe krumm ist. Ich frage mich halt ob's sich lohnt das reparieren zu lassen extra, es ist ziemlich minimal. Vielleicht lass ich's einfach in GW machen nächstes mal dass ich noch was richten lasse..
Verfasst: 09.02.2012, 13:19
Hey Mann, das sind BREMSEN !! Lass es umgehend machen !!
Verfasst: 09.02.2012, 14:30
von De Berghut
Da hast du natürlich einen Punkt
