Tankanzeige geht nicht
Verfasst: 27.11.2011, 19:16
von Sören
Hallo, ich habe mir gerade einen Kymco Super 8 gebraucht gekauft. Er läuft prima und klingt gesund - soweit so gut. Doch der Verkäufer teilte mir bereits mit, dass die Tankanzeige nicht funktionieren würde. Der Tank ist bis zum Einfüllsteg mit Benzin gefüllt, die Tankeanzeige steht aber auf leer (E). Könnt ihr mir bitte sagen, wo ich da am besten mit der Fehlersuche beginnen sollte :?: :?: :?:
Vielen Dank
Verfasst: 28.11.2011, 07:46
Tankgeber mal ausbauen und anheben , wenn er angeschlossen ist und die Zündung an ist . Wenn die Anzeige auf max geht , ist der Geber nur verkantet gewesen .
Wenn er nicht reagiert , ist i.d.R. der Geber defekt ( Batterie sollte voll sein !!! ) . Dann postet du bitte nochmal .
Tankgeber
Verfasst: 28.11.2011, 12:57
von Sören
Danke für den Tipp mit dem Tankgeber. Wo finde ich den? Ist der in der Nähe der Tanköffnung und muss ich dazu eine Verkleidung ausbauen?
Verfasst: 28.11.2011, 13:29
Tankgeber : Im Tank , von oben eingesetzt und mit einem Messingblech in Bajonettfassung befestigt .
Tank : Hinten im Fahrzeug unter dem Tankdeckel :lol:
Tankgeber geht wieder
Verfasst: 28.11.2011, 17:33
von Sören
Ich habe den Tankgeber ausgebaut und siehe da: total schwergängig. Der Schwimmer ließ sich in jede Position bringen und blieb dort. Leichtes Drücken mit einer Flachzange auf den Sicherungsring der Schwimmerstange am Geber und gleichzeitiges Bewegen sorgte für das notwendige Spiel. Alles wieder eingebaut und gut.
Vielen Dank MeisterZIP :D
