Antriebsriemen rupft???
Verfasst: 21.11.2011, 06:15
von bobbyt
Heute Morgen, 05.00 Uhr, merkte ich beim Anfahren (und auch unterwegs nach Ampelstarts), dass mein GD zwar wie üblich bei ca. 4000 U/min "in die Gänge" kam, aber kurz darauf verspürte ich jeweils ein leichtes Ruckeln. Fühlte sich an, als ob der Antriebsriemen zunächst leicht durchdrehte, dann aber endlich richtig griff.
Es herrschte dicker Nebel, es war richtig feucht. Der Roller steht über Nacht in der Tiefgarage.
Der Riemen ist seit ca. 3000 - 4000 km drauf.
Hab vor 2 Tagen ne kleine Inspektion selbst gemacht. Also Öl-/Ölfiterwechsel, Kerzenwechsel, Benzinfilterwechsel. Hier muss ich sagen, dass der neue Benzinfilter (Originalersatzteil) in den Dimensionen etwas kleiner als der zuvor Eingebaute ist.
Ich hatte bei der ersten Probefahrt eigentlich das Gefühl, dass der Roller besser lief, besser beschleunigte, satter am Gas lag.
Ich werde das Verhalten des Rollers heute Mittag auf der Heimfahrt beobachten und weiteres berichten.
Gruß Peter
Verfasst: 21.11.2011, 09:12
von Dirk
Bei Kälte kommt das durchaus vor, sobald der Riemen nach wenigen Kilometern warm ist, müsste es aufhören. Wenn nicht, Gegendruckfeder prüfen, ob sie möglicherweise etwas Druck verloren hat.
Verfasst: 21.11.2011, 09:21
von bobbyt
Danke Dirk
für die schnelle Antwort und den Tipp. Meine Fahrtstrecke beträgt 7 Km. Also nicht wirklich viel, dass der Motor und die ganzen Teile richtig warm werden.
Hatte dieses Phänomen noch nie, nicht mal in der "a...kalten" Winterzeit letztes Jahr.
Gruß Peter
Edit (22.11.11, 04.30 Uhr):
Hab gestern Abend auf der Fahrt ins Geschäft nix mehr von Ruckeln/Rupfen gemerkt. Kann es wirklich sein, dass evtl. Feuchtigkeit ins Innere gedrungen ist und den Zustand verursacht hat?
Gruß Peter
Verfasst: 11.12.2011, 09:12
von 86teufel
ich würde sagen die kupplung klebt! riemen nicht. mfg fritz
Verfasst: 11.12.2011, 09:59
Wenn du nach der Kupplung guckst dann überprüf gleich die Mitnehmer
Pfeil !
Verfasst: 11.12.2011, 19:15
von bobbyt
Danke an euch,
aber da werd ich auf keinen Fall selbst hinfassen. Das überlass ich dem Schrauber meines Vertrauens :)
Gruß Peter
