Rechter Spiegel abgebrochen
Verfasst: 03.11.2011, 22:20
von maxey
vor einer Woche habe Ich einen Unfall mit meinem Roller (Agility RS 50) gebaut.
Dabei ist der rechte Spiegel abgebrochen und Ich weiss jetzt nicht, wie Ich
an das abgebrochene Teil komme und wie ich den neuen Spiegel einbaue.
Vielen dank im Voraus
Verfasst: 04.11.2011, 15:17
von JTH
Spiegel sind idR geschraubt. Am Lenker befindet sich ein Gewinde. Im Bereich der 50er Roller werden idR M8 Gewinde verbaut.
Ein 50er Roller benötigt nach den Ausrüstungsvorschriften jedoch nur einen Spiegel (links)
Verfasst: 05.12.2011, 14:22
von gummilein
"Ein 50er Roller benötigt nach den Ausrüstungsvorschriften jedoch nur einen Spiegel (links)"
stimmt das tatsächlich, hab nämlich auch den rechten Spiegel verloren??
Polizei wird nicht meckern?
Verfasst: 05.12.2011, 15:38
von Cityuser
Wenn ein Roller mit zwei Spiegeln ausgeliefert wurde muss er auch mit zwei gefahren werden, da er so zugelassen ist. Kann mich erinnern dass tomS sowas mal gesagt hat.
Lenkerendenspiegel
Verfasst: 06.12.2011, 10:55
von ZweiradFreak
Wenn das gewinde am lenker ausgebrochen ist, kannst Du auch lenkerendenspiegel verbauen. Da gibt es schon recht günstig welche mit Prüfzeichen bei ebay.
Einfach die hässlichen originalen Plastik-Lenkerenden entfernen und die neuen Spiegel mit "richtigen" Lenkerenden-Gewichten anschrauben, die kannst Du dann auch z.B. nach unten drehen, sieht auch noch viel cooler aus als die ollen Dinger oben und ist legal!
Verfasst: 07.12.2011, 15:58
Nur der linke ist bei Mofas und Fuffis Plicht
Alles andere sind Märchen
