E10 Vergaser
Verfasst: 12.10.2011, 20:06
von kymagilit
Hatte ca. 1000 km mit E10 gefahren und bin vor einigen Tagen wieder auf Normal umgestiegen. Der Roller ist mir heute einfach ausgegangen. Die Kerze trocken nach unzähligen Startversuchen, nur am Gewinde ist sie etwas nass.
Kann das sein dass ich mir den Vergaser mit dem E10 versaut habe?
Verfasst: 13.10.2011, 07:59
Nun ja, was für ein Roller ?
E10 ist nur für die Viertakter frei gegeben , nicht für die Zweitakter von Kymco .
Muss aber nicht daran liegen . Neue Kerze rein , nochmal versuchen , etwas Startpilotspray in den LF-Kasten und versuchen ...
Re: E10 Vergaser
Verfasst: 13.10.2011, 11:45
von Massimo
kymagilit hat geschrieben:Hatte ca. 1000 km mit E10 gefahren
"Schatt dich nix" Lebensmittel gehören nicht in den Tank
Roller Typ
Verfasst: 13.10.2011, 11:49
von kymagilit
Kymco Agility 50 One 4 T!
Hab heute morgen den Vergaser gereinigt, jetzt bekommt die Kerze Sprit. Über Kickstarter beim 5 durchtreten läuft jetzt der Sprit aus dem Luftfilter. Jetzt säuft er bestimmt ab! Zündfunke ist da, nur keine Explosion im Zylinderkopf! Kolben und Ringe alles Ok.
Verfasst: 13.10.2011, 12:51
Wenn der Sprit in den LF läuft , ist der Vergaser nicht dicht , da hast du einen Fehler gemacht ...
Vergaser undicht
Verfasst: 13.10.2011, 17:32
von kymagilit
Danke für den Tip!! Habe den Vergaser nochmal ausgebaut, die Düse hatte nicht richtig geschlossen wo die Schwimmerkammern dran hängen.
Jetzt läuft er wieder, Danke!!!
