Anlasser & Licht
Verfasst: 05.10.2011, 16:00
von chub79
nach einem kurzen stop ging gestern mein Anlasser nicht mehr und mein licht geht mit einer Verzögerung von 2-3 sek an. beim Startversuch gibt es nur ein leises surren. Mit meinem begrenztem Wissen würde ich auf die Batterie tippen, aber warum sollte die in 5 min komplett tot sein.
Jemand einen Tipp was das sein könnte?
lg chub
Verfasst: 05.10.2011, 16:26
Nun ja, kann doch sein , dass die Batterie in diesem Zeitraum den Geist aufgegeben hat , oder ? Nennt sich Zellenkurzschluss ...Sozusagen die letzten Atemzüge ... Kann aber auch sein , dass schlichtweg die Batteriekabel locker sind ???
Mach in mal per Kickstarter an und miss die Batterieladespannung bei mittlerer Drehzahl . Der Regler schickt auch bei defekter Batterie Saft da hin . Verbraucher bitte zum Messen alle ausschalten ( ohne den Motor
Die Spannung sollte bei 14-14,5V liegen , wenn alles O.K. ist , ansonsten hast du einen Defekt an Regler und/oder Lima ...
Verfasst: 05.10.2011, 17:28
von chub79
hui das ging schnell.
vielen dank erstmal, ich werde es prüfen.
Verfasst: 05.10.2011, 18:25
von chub79
so,
grad mal gemessen, an der batterei liegen 8v, bei laufendem motor und drehzal bei 5000-6000 erhöht sich nahezu nix.
ist der regler die kleine schwarze box neben der batterie? dort kommt mehr spannung wenn ich gas gebe, geht dann auf ca 13v hoch.
die ladekontrollleuchte erlischt auch nicht bei laufendem motor.
also die box defekt und lima+batterie heile oder bin ich völlig falsch?
lg chub
Verfasst: 06.10.2011, 07:39
Die "Box" ist die CDI ..
Der Regler sitzt rechts in der Seitenverkleidung .
Kabel vom Regler abziehen und die drei gelben Kabel gegeneinander messen ( Motor läuft bei mittleren Drehzahlen ) , dabei müssen alle drei Kabel locker 20-30V Wechselspannung !!! haben . Wenn nicht , Lima defekt , wenn ja , Regler und ggf, Batterie ( durch unzureichende Ladung ) defekt .
