Hipster 4V hochdrehen aus dem Leerlauf mit stottern
Verfasst: 03.10.2011, 21:39
von guno1977
Habe mir vor 2 Wochen einen Hipster 4V gekauft. Jetzt habe ich damit ein Problem das (bei warmer Motor mehr) das Beschleunigen im Stand also im Leerlauf aus am Gasgriff im ersten teil gar nichts kommt wenn man dann weiter dreht dann dreht der Motor schön hoch das führt dann dazu das man beim fahren nicht langsam beschleunigen kann sondern nur Vollgas!
Ventile sind eingestellt Luftfilter und Benzin Filter Neu, Ölwechsel und Zündkerze ist Neuwertig!
Jetzt ist die frage, was ist mit dem Vergaser was sollte ich da nachschauen?
Oder was anderes?
mfg Güni
Verfasst: 04.10.2011, 07:50
Ventilspiel prüfen , Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen ...
