LED Licht Anbau - Schaltkreis
Verfasst: 29.08.2011, 23:53
von SAM
Hallo Agility Fahrer,
ich möchte mir kleine
LED Lichter an meinem Roller anbauen. Weiß jemand, wie ich diese Leuchten an den
Boardstrom vom Roller hängen kann, sodass die LEDs
synchron mit dem
eingebauten Scheinwerfer funktionieren???
Wo finde ich die Kabel dafür und welche soll ich nehmen?
Dämliche Frage, aber wenn ich etwa 5-8 kleine LEDs am Roller an die Rollerbatterie kopple, dann sollte das kein Problem für die Lichtmaschine sein - oder doch???
Danke.
Verfasst: 30.08.2011, 00:40
von SuperK
Am besten Strom von der Tachobeleuchtung, da das Standlicht nicht bei allen Modellen mit dem Abblendlicht geschaltet ist.
5-8 LED (Leistung 0,1w) sind kein Problem für die Batterie. Selbst 80 LEDs wären kein Problem.
Verfasst: 30.08.2011, 11:08
von Frank67
Ich würde der Einfachheit wegen auch die Instrumentenbeleuchtung bzw das Rücklicht (Kabelfarbe: braun) als Stromversorgung für die LEDs benutzen wollen.
Damit leuchten die LEDs sowohl bei Stand- als auch bei Fahrlicht.
Re: LED Licht Anbau - Schaltkreis
Verfasst: 30.08.2011, 15:20
von agility07
SAM hat geschrieben:Hallo Agility Fahrer,
synchron mit dem
Danke.
das habe ich mir auch erst geradcht und dann in die tat umgesetzt
habe jetzt eine recht gute helmfachbeleuchtubg mit 10 led's
und 4 led's in den blinkern
ist sehr schön hell und man wird gut gesehen
aber achtung in den blinker die löcher schon mit passenden winkel bohren sonst leuchten die ungleichmäßig irgendwo hin
und ich habe meine leds einfach an die standlicht beleuchtung dran geklemmmt damit wenn die ,,schlümpfe''
kommen ich es schnell ausmachen kann.
und so als info ich habe kleine 3mm led's benutzt einfach widerstand dran und sie leuchten
im helmfach habe ich einen drucktaster genommen (sitz zu licht aus)
und in den blinker könnte man auch jeweils 4 led's ranmachen
die kabel ziehst du dann einfach durch die löcher wo auch die blinker kabel durchgesteckt sind
und vorher genau ausmessen damit es auch paralel sitz und es gut aussieht
Verfasst: 30.08.2011, 21:31
von Cityuser
Hättest du Bilder von der Helmfachbeleuchtung? Denke nämlich seit längerer Zeit auch darüber nach, mir eine zu bauen. Als Schalter dachte ich aber mehr an einen Schalter auf der anderen Seite, da wo vorne die Nase der Sitzbank runtergeht wenn man sie aufklappt, dass man wei offenem Deckel Licht hat. Meine Hauptsorge galt dann aber immer dem Schloss, dass sich im dunkeln nicht auffinden lässt^^
Verfasst: 31.08.2011, 12:15
von agility07
ich kann heute abend noch bilder von der helmfachbeleuchtung hochladen
Sitz gerade in der schule
Verfasst: 31.08.2011, 19:46
von Cityuser
Danke!
PS: Du arme Sau, ich hab noch frei^^
Cityuser
Verfasst: 31.08.2011, 20:42
von agility07
SO hab jetzt im dunkeln mal nen paar pcis gemacht
ich hab bei mir jeweils 5 led's pro seite gemacht (vorne und hinten)
aber wenn man die led's vorneverkabelt ander seite vom sitzfach machen sonst sieht man das kabel von hinten
ich hab 12v led's genommen und 5 mm halter damit die led's nicht rausgedrückt wweden
und dann das beste beispiel für die beleuchtung WD40
und jetzt die pics
ich habe auch led's im helmfach mit absicht nach unten gerichtet
damit man auch kleinere dinge abends wiederfindet
Verfasst: 31.08.2011, 20:44
von agility07
ICh hoffe euch gefällt die beleuchtung auch
meine mama und ich wollen sie nich mehr missen
einfach nur praktisch abends
Verfasst: 01.09.2011, 14:01
von Cityuser
Danke, genau sowas hatte ich im Hinterkopf.
Cityuser
