Metallisches Geräusch bei Gaswegnahme
Verfasst: 16.08.2011, 04:46
von Barbking
Moin Moin!
Mein Dicker ärgert mich mit einem nicht zu definierenden Geräusch.
Wenn ich im normalen Betrieb ab ca. 20 kmh das Gas wegnehme kommt ein vibrierendes Geräusch das sich anhört wie als wenn eine Spiralfeder über ein Stück Metall ratscht.
Auspuff wurde gewechselt weil der erste Verdacht in Richtung eine losen Bleches im Pott ging, ebenso der Anlasserfreilauf ausgebaut der ja auch ab und an für ein Geräusch sorgen kann, die Ölpumpe wurde ausgetauscht, Zylinder runter und neuen Kolbenring nebst Kolbenbolzenlager erneuert, Vario auseinander und neue Rollen rein, Kupplung überprüft und alles ohne Erfolg.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Ich glaube das Geräusch auf der linken Seite lokalisiert zu haben, da es aber nur während der Fahrt auftritt ist es im Stand leider nicht zu finden.
grüßlix
Verfasst: 16.08.2011, 07:44
von olaf422
Moin Moin!
Tippe mal auf die Lager im Getriebe war bei mir auch so .
Ist nur beim fahren zu hören gewesen habe Lager getauscht.
Und die Geräusche wahren damit weg.
Das heist Getriebe aus einander nehmen und alle lager auf Gängigkeit prüfen.
Grüße Olaf.
8)
Verfasst: 17.08.2011, 04:15
von Barbking
Moin Moin!
Danke für den Tipp!
Hab gleich mal bei Kymco Original die Preise gecheckt und bin fast in Ohnmacht gefallen.
Alle 3 Lager plus Simmering plus Versand kommt ein Hunderter zusammen, der Wahnsinn.
Das gleiche bei meinem bevorzugten Händler in C3 Quali für 30€, ist wohl klar wo ich ordere *smile*.
Werde gleich mal tätig und berichte ob es funktioniert hat.
Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Grüßlix
Verfasst: 29.08.2012, 17:24
von koenigsbussard
Genau diese Problem habe ich glaube ich auch, aber ich denke es ist der Pott, bzw. auch der KAT
http://youtu.be/UVjYTCT6-RI
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10450
Verfasst: 31.08.2012, 20:38
von Withedevil
Selbige Problem wie in deinem ersten Video Habe ich auch, jedoch erst seitdem ich den Zylinder gewechselt habe auf 70ccm.
Fahre so nun aber schon seit knapp 1000km und macht sonst keine probleme.
Lösung habe ich bisher auch keine gefunden.
Verfasst: 31.08.2012, 21:21
von koenigsbussard
Naja... ich lass ihn auch erstmal so laufen. Wenns lauter wird, kann ich mich immer noch drum kümmern ;)
