Variogewichte Wechseln
Verfasst: 24.07.2011, 23:46
hier mal eine kleine Anleitung zum wechseln der Variogewichte
Wechseln der Variogewichte beim Yager GT:
Benötigtes Material: Ratschensatz, Drehmomentschlüssel, Blockierwerkzeug
- Die Drei Schrauben (Sw8) die den Luftfilter halten entfernen
- Die Schraubverbindung zw. Luftfilter und Spritzschutz lösen, der Luftfilter hängt dann nur noch mittels Ansaugschlauch am Vergaser
- Alle Acht Schrauben (Sw8) vom Variodeckel entfernen
- Luftfilter anheben und Variodeckel entfernen
- Blockierwerkzeug in Riemenscheibe stecken, passend fixieren und Werkzeug spannen
- Mit Ratsche und Stecknuss Sw17 Mutter von der Kurbelwelle lösen
- Blockierwerkzeug entspannen, lösen und entfernen
- Mutter von Kurbelwelle entfernen, Kickstarterritzel abziehen
- Riemenscheibe abnehmen
- Keilriemen in der Mitte zusammendrücken damit er in den Wandler gezogen wird und somit nur noch lasch auf der Hülse liegt
- Keilriemen von der Hülse/Kurbelwelle nehmen und zur Seite drücken
- Variator im ganzen von der Kurbelwelle ziehen
- Variogewichte wechseln. Die geschlossene Seite kommt gegen den Uhrzeigersinn
- Variator samt Hülse wieder auf die Kurbelwelle schieben, dabei Variator und Druckplatte zusammenhalten
- Keilriemen wieder auflegen und Riemenscheibe aufstecken
- Kickstarterritzel aufsetzen und Mutter aufdrehen und von Hand festziehen
- Keilriemen hin und her bewegen damit er frei kommt, Mutter mit Ratsche anziehen
- Erst wenn man sich sicher ist das der Keilriemen wirklich frei ist kann man die Mutter endgültig fest anziehen, ich ziehe die Mutter immer mit 70 Nm an.
- Variodeckel wieder aufsetzen, dabei Luftfilter anheben
- Die Acht Schrauben wieder einschrauben und gleichmäßig anziehen
- Den Luftfilter wieder festschrauben
- Den Spritzschutz wieder mit dem Luftfilter verbinden
- Fertsch…
ps.: hier Vario mit Dr. Pulleys:
- Fertsch…
