Kymco super 9 Motor geht nicht aus, wenn Zündung aus ist
Verfasst: 17.07.2011, 23:27
von Kinq123
Hallo ,
Ich habe folgendes Problem
Also ich mache die Zündung an,
Dann geht der Strom an, ich kicke den Roller an
Er geht an, ich mache Zündung aus, Strom geht aus,
Aber der Motor bleibt an, solange ich bis ich den Stecker vom
Zündschloss abmache.
Jemand eine Idee ?
Verfasst: 20.07.2011, 07:40
Na klar, das Zündschloss arbeitet nicht mehr korrekt , der Pickupstrom wird nicht mehr geerdet . Schloss neu und das wars ..
Verfasst: 20.07.2011, 09:56
von Frank67
Ich würde zuerst überprüfen, ob das Zündschloß wirklich die Ursache ist oder das "Erdungs-/Kill-Kabel" unterbrochen ist.
Was ich jedoch nicht verstehe - weil unlogisch:
Der Motor geht erst dann aus, wenn du den Stecker vom Zündschloß abziehst. Normalerweise müßte ohne Zündschloßstecker der Motor weiterlaufen...
Sollte eine AA verbaut sein, kann auch diese eine Fehlerquelle sein.
Verfasst: 20.07.2011, 11:48
Nein , nicht korrekt . Das Zündschloß legt bei S9LC den Pickupstrom auf Masse und unterbricht die Masse für die CDI ...
Verfasst: 20.07.2011, 14:25
von Frank67
Also dass der PickUp (oder die Zündladespule) auf Masse gelegt werden, ist ja gängig.
Nach den Schaltplänen, die ich einsehen kann, wird aber nicht die Masse der CDI, sondern die Stromversorgung unterrochen, wenn "Zündung aus"
(Ist doch richtig, dass die CDI über "geschaltet Plus" versorgt wird, oder? CDI-Stecker "4+2" und mit nur 4 Kabeln belegt, richtig?)
In diesem Falle ist es klar, dass der Motor ausgeht, wenn die Stromversorgung der CDI unterbrochen ist (egal, ob nun Masse oder Plus fehlen würde)
...zumindest sieht es tatsächlich danach aus, dass das Zündschloß nicht mehr schaltet.
Verfasst: 20.07.2011, 15:10
Das kommt noch dazu , da hast du recht .
