Brauche mal hilfe dr.pulley
Verfasst: 15.07.2011, 22:50
von martin78
so meine rollen sind verbaut , kann nur sagen super anzug und auch durchzug nur leider kann ich von der butterweichen anfahrt nichts merken Sad kann mir einer sagen ob die rollen erst ein wenig brauchen bis die anfahrt und fahrten bei geringer geschwindigkeiten besser wird , habe den meister gefragt und der hat gesagt rollen sind richtig verbaut ???? die drehzahl bei mir ist in ordnung der dreht definitiv nicht zu hoch so wie andere hier beschrieben haben danke führ die antworten
Verfasst: 15.07.2011, 23:43
was meist mit einem besseren Anfahrverhalten gemeint ist, wenn Du langsam fährst aber noch eingekuppelt ist, und Du wieder Gas gibst.
Mit dem anfahren aus dem stillstand hat das nix zu tun, kann auch gar nicht. Dafür ist dann die Kupplung zuständig.
Verfasst: 16.07.2011, 00:37
von Ulrich
Äh, na ja,
ich komme ja vom GD125, aber:
Die Dinger brauchen wirklich eine gewisse "Einfahrzeit"..., damit die optimal arbeiten...
Außerdem ist ja mit "weicher" der gleichmäßigere Durchzug gemeint (besser dosierbar)...
Mein Roller fährt also "ganz normal" los (Klar, als 125er reiße ich den Hahn ganz auf)..., dennoch die Frage:
Ruckelt da was? "Rupft" da was?
Beschreibe das mal genauer,
fragt
Verfasst: 16.07.2011, 01:14
von martin78
ne ist genau wie vorher bevor die rollen eingebaut waren nur habe ich gelesen das die anfahrt weicher nach den einbau seien sollte
Pulleys
Verfasst: 22.08.2011, 15:17
von OpaDidi
Hi Martin !
Fahre auch 13 g pulleys,bin damit sehr zufrieden,je nach Gashand fährt er weich oder hart an. Bist du von dem Downi jetzt enttäuscht ??,willst du dich davon trennen,ich meine ihn bei Mobile zum Verkauf angeboten gesehen zu haben.
es grüßt
Opadidi (Dieter)
Verfasst: 22.08.2011, 15:30
von martin78
hallo opa didi
bin eigendlich sehr zu frieden fahre die 14 gramm pulleys
zum verkauf steht er da ich mit nen burgman liebäugle
wenn ich nicht aber mindestens 3500€ noch dafür bekomme fahre ich ihn natürlich weiter den der downi ist ja eigendlich klasse
gruß aus Oberhausen
Verfasst: 26.08.2011, 16:56
von martin78
verkauft !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 26.08.2011, 17:37
von Apfelkuchen
Herzlichen Glückwunsch.
Nun kommt der Burgman??
Apfelkuchen
Verfasst: 26.08.2011, 17:56
von martin78
ja genau es soll nen 400er werden nur habe ich heute im burgmanforum gelesen das es mit dem 400er wohl kupplungsprobleme gibt ;-(
hattest du schon probleme mit der kupplung jörg???
Verfasst: 26.08.2011, 18:23
von Apfelkuchen
ab K7 sollen die Kuppelungen Probleme machen. Meine
jault manchmal etwas beim anfahren ( besonders wenn ich ganz langsam beschleunige) aber das stört mich nicht.
Willst Du einen Neuen oder einen Gebrauchten kaufen ? Bei Neufahrzeugen gibt es bis zum 31.08. noch einen Benzingutschein dabei.
Pulleys habe ich auch eingebaut, ist ein großer Unterschied zu den Orginalrollen.
Verbrauch ist etwas höher als beim DT, obwohl ich heute mit einer Tankfüllung 411 Kilometer gekommen bin ( 3,1 l).
Ansonsten viel Glück bei der Suche.
Apfelkuchen
Verfasst: 26.08.2011, 18:37
von martin78
Verfasst: 26.08.2011, 18:41
von Apfelkuchen
Mach eine Probefahrt und achte auf das Jaulen. Vielleicht wurde bei Suzuki schon etwas gemacht.
Es gibt auch Burgis da ist gar nichts zu merken.
Apfelkuchen
Verfasst: 26.08.2011, 18:45
von martin78
ok danke für den tipp
werde dann mal morgen 230 km fahren um ne probefahrt zu machen hihi
Verfasst: 28.08.2011, 09:31
von mj-audio
@ Martin
nun habe ich auch gefunden warum du einen neuen anderen Roller brauchst.
Verfasst: 28.08.2011, 17:17
von martin78
habe jetzt einen burgi 400
fahren top anzug flop
jeder downi ist schneller
Verfasst: 28.08.2011, 17:20
von mj-audio
Glückwunsch! Was für einer ist es, mit wieviel km auf der Uhr und was hast du blechen müssen?
Verfasst: 28.08.2011, 20:30
von martin78
nen 400er aus 2009 mit 5000km für 3450
400 er Burgi
Verfasst: 28.08.2011, 23:27
von OpaDidi
Hi Martin !
Was kann der Burgi besser wie der Downi? Kann deinen Wechsel irgendwie nicht nachvollziehen.Aber ist Geschmacksache.Z. Zt. gibt es keinen Roller auf dem Markt der eine vergleichbare Performance abliefert wie der Downi.
Ich sehe das so, hast 100cm³ mehr Hubraum, 34 kg Mehrgewicht bei fast
gleicher Motorleistung,Verbrauch wird je nach Fahrweise auch höher sein.
Ein Wechsel auf ein anderes Modell käme für mich nur in Frage,wenn ich mich dabei verbessern würde,z.B. ABS,besseres Handling,mehr Leistung bei gleichzeit geringeren Verbrauch.Aber das werde ich wohl nicht mehr erleben.
Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Burgi.
Es grüßt dich
Opadidi ( Dieter )
Verfasst: 29.08.2011, 00:04
von martin78
Hallo opadidi war ja auch immer mit dem Downi zufrieden
Aber längere strecken sind nicht so dolle Beine sind angewinkelt als wenn man auf einem stuhl hockt (burgman kann mann sie schön lang machen)
vieleicht bereue ich ja noch den wechsel und kauf mir wieder nen Downi
bin für alles offen ,aber ich denke mal mein nächster wird der 650er Burgi sein
gruß aus Oberhausen
Martin
