Welches Motoröl benötigt der DJ50S???
Verfasst: 11.07.2011, 14:31
von holle3310
In der Überschrift ist ja bereits die Frage enthalten. Mich würde interessieren, welches denn nun das "Richtige" für meinen Roller ist??? Habe schon alles Mögliche gehört, von 15W40 bis 5W40, Markenöl oder auch Öl aus dem Baumarkt.
Würde nun gerne wissen, was Fakt ist. Will nämlich zum Einen kein Geld aus dem Fenster werfen und zum Anderen will ich ja nur das Beste für den Kleinen
Abgesehen davon geht es ja nur um das Nachfüllen von Öl, nicht um den Ölwechsel selbst, den macht ja die Werkstatt...
Danke für die Antworten im Voraus... Grüße, holle3310...
Verfasst: 11.07.2011, 17:57
von gevatterobelix
Hallo holle3310,
an Stelle des vom Hersteller als Mindestanforderung vorgeschriebenen Öls 15W-40 empfiehlt sich die Verwendung eines 10W-40. Dieses erleichtert gerade bei kalten Außentemperaturen den Kaltstart, weil es da nicht so zäh ist. Ein teilsynthetisches Öl ist völlig ausreichend.
Verfasst: 11.07.2011, 21:23
von holle3310
Hallo Gevatter Obelix,
danke für die schnelle Antwort, das heißt, ich kann das Öl benutzen, dass mein Auto auch benötigt. Oder muß man spezielles Roller Öl verwenden???
Verfasst: 11.07.2011, 21:34
von gevatterobelix
Hallo holle3310,
klar kannst Du das Autoöl verwenden, mache ich auch so. Im Gegensatz zu den meisten Motorrädern, deren Kupplungen als Naßkupplungen im Ölbad laufen und deshalb mit Durchrutschen empfindlich auf vollsynthetische Leichtlauföle für Autos reagieren, haben die meisten Roller eine Trockenkupplung. Und dem Motorölkreislauf schadet das Autoöl nicht im Geringsten. Die speziell als Scooteröl angebotene Ware ist nur Marketing, bei der die Unwissenheit der Verbraucher profitsteigernd schamlos ausgenutzt wird.
Verfasst: 12.07.2011, 08:28
Kann Gevatterobelix nur 100% zustimmen .
15W40 ist die Mindestvoraussetzung , ich mache grundsätzlich bei allen ( außer DT/People GT 300 ) 10W40 rein .
15W40 kann im Winter durch seine Zähflüssigkeit den Startvorgang erschweren , habe ich schon mehrfach gehabt .
Inzwischen hat 10W40 aber auch 15W40 als Standardöl abgelöst ...
Verfasst: 12.07.2011, 11:21
von holle3310
Aha, das ist gut zu wissen!!! Vielen Dank für die Antworten
