Leistung
Verfasst: 10.07.2011, 20:16
von kyriakos
Ich habe gestern eine Inspektion durchgeführt an meiner Agility 50 ONE.
Habe die Ventile eingestellt und Zündkerze erneuert und die Variogewichte getauscht auf 6,2 Gramm.
Also jetzt läuft der Roller schlechter und ist langsamer als vorher. Drehfreudig ist er auch nicht mehr.
Die Ventile kann man jetzt auch deutlich hören, war vorher nicht
habe ich einen fehler gemacht? Jemand ein Typ?
Ventile waren sehr sehr stramm auf 0,10mm eingestellt jetzt locker 0,10
Zündkerze war eine Champion jetzt ist eine NGK CR7HSA drin
(Habe mich an die Bedienungsanleitung gehalten)
TYP: CK50QT-5 Agility ONE
Verfasst: 11.07.2011, 14:39
Ventilspiel hast doch garnicht verstellt ????
Verfasst: 11.07.2011, 15:18
von Cityuser
Dein Problem könnten die Rollen sein. Ist der Roller noch gedrosselt? Dann sind 6,2g eindeutig zu leicht, ich spreche aus Erfahrung.
Verfasst: 11.07.2011, 15:25
von kyriakos
An die Rollen habe ich nicht gedacht, kuppelt er dann zu früh ein?
Kann es sein das ich den falschen Totpunkt erwischt habe?
(Eigentlich habe ich aber darauf geachtet das sich die
Hebel nicht bewegen.)
Verfasst: 12.07.2011, 07:26
von kyriakos
Also ich habe gestern das Ventilspiel überprüft es ist
genau 0,10 mm, zündkerze war locker habe ich nachgezogen.
Aber wieder das gleiche.
Roller ist definitv langsamer geworden und ist nicht mehr so spritzig.
Was mir auch aufgefallen ist, der Motor hört sich dumpfer an wie ein Harley :-).
