Steckdose
Verfasst: 12.05.2011, 16:08
von Percula
Hallo, möchte an meinem Dink eine Steckdose fürs Navi einbauen, kann ich die ohneweiteres nur an die Batterie anklemmen?
Gruss Peter
Verfasst: 16.05.2011, 04:15
von Frank67
Moin Peter,
grundsätzlich ist dieses möglich. Jedoch sollte unbedingt eine Sicherung (so nah wie möglich an der Batterie) in der Zuleitung zur Steckdose verbaut werden. (Absicherung vor Kurzschluß mit resultierender Brandgefahr)
Warum willst du die Steckdose direkt an der Batterie anklemmen?
Wenn die Steckdose frei zugänglich ist, würde ich sie lieber über "geschaltet Plus" anklemmen, damit bei Zündung aus auch die Steckdose ausgeschalten ist.
Somit ist auch bei geparktem Roller eine Fremdbenutzung ausgeschlossen!
Soll der Roller ggf über eine Steckdose geladen werden (dann die Steckdose natürlich über eien Sicherung direkt an der Batterie angeklemmt), so würde ich diese Steckdose so montieren, dass sie entweder im Helmfach bzw hinter einer verschließbraen Blende sitzt. (zur Vermeidung der Fremdbenutzung)
Verfasst: 16.05.2011, 07:22
von Percula
Hallo Frank, danke für deine Antwort
ich weis aber leider nicht welches an welches Kabel ich sie anschließen soll hatte schon die vordere Verkleidung weg aber wußte nicht welches Kabel?und möchte nicht das falsche durchtrennen, weist du vielleicht welche Kabel es sind (farbe)?
danke Gruss Peter
Verfasst: 16.05.2011, 11:08
von Frank67
Peter, ich kann dir die Farbe nicht 100%-ig sagen, ohne deinen genauen Rollertyp zu kennen.
Nach den von mir gefundenen Schaltplan sollte schwarz = "geschaltet Plus" und grün = Masse sein.
Kontrolliere das bitte anhand deines Schaltplanes, bevor du loslegst.
Schwarz und grün solltest du z.B. an den Zuleitungen zum Zündschloß finden.
Die Steckdose hat außen Masse und innen (Fußkontakt) Plus.
