super 8 125ccm kupplung?
Verfasst: 10.05.2011, 14:44
von bohemiaking
hi, ich habe ein problem mit der kupplung, gefahren ca.4000km und nun rupft die kupplung(?) richtig ätzend, kein langsmes fahren möglich und das anfahren ist wie mit schalter im 3.gang. hat er am anfang nur ab und zu gemacht aber nun ständig.
werde die kupplung gleich ausbauen und nachschauen. bis dann. ciao
Verfasst: 10.05.2011, 17:33
von bohemiaking
hi, ja die kupplung war´s, scheint ne macke bei s8 125 zu sein. alles ausgebaut, war total fettig und verglast, alles richtig gereinigt und die beläge etwas angerauht genauso die glocke auch. nun fährt der rote stinker wieder weich und ohne zu rupfen sowie ein automatikroller soll. ciao
Verfasst: 10.05.2011, 21:07
Fett hat auf/an der Kupplung nix zu suchen, gehe mal der ursache nach.
Das Rupfen habe ich auch ab und an beim Yager GT. Schnelle abhilfe kann man schaffen, indem man bei gezogener BRemse ruhig mal 5 sek. Vollgas gibt.
Viele grüße, Alex
Verfasst: 11.05.2011, 05:21
von bohemiaking
hi, die ursache war eine überfettung des wandlers, was in die kupplung geschleudert wurde.
wandler habe ich auch gereinigt und das lager sowie den zapfen mit heisslagerfett dezent geschmiert.
gestern abend bin ich noch fast 50km gefahren und bislang alles besten.
eine reparatur durchführen ohne dafür die ursache zu kennen wäre eigentlich auch nur murks. ciao
Verfasst: 12.05.2011, 09:46
von Asmodis
:D hast Du gut gemacht! :wink:
Fett in der Kupplung das geht gar nicht! Aber jetzt läuft er ja wieder :)
Verfasst: 13.05.2011, 23:28
von rayman282
Hi @ all
Ich habe die beläge meiner Kupplung in drehrichtung die kanten "gebrochen"also Leicht abgeschrägt.
Seither ist das Thema Kupplungsrupfen vorbei! :wink:
Gruss Raymond
Verfasst: 14.05.2011, 06:56
von bohemiaking
hi, ja das habe ich ausserdem auch noch gemacht.
bis jetzt alles noch im grünen bereich.
@rayman282
war deine kupplung auch verschmiert? ich habe in verschiedenen foren gelesen dass eine verglaste und fettige kupplung bei 2008 modellen keine seltenheit ist. ciao
Verfasst: 14.05.2011, 07:25
von rayman282
Ich hatte mehrere Probleme mit meinem S8.
Wenn ich dies alles ins Forum geschrieben hätte,würde sich keiner mehr einen S8 Kaufen :wink:
Mein Händler,und auch M.S.A haben sich aber die Grösste mühe gegeben mein S8 wieder Fit zu machen,und auch wenn ich oft auf ihn verzichten musste,würde ich ihn mir wieder Kaufen!
Jetz läuft er wie nie zu vor,und möchte ihn nicht missen.
Der S8 ist echt ein kleines Kurvengerät,und macht viel Spass.(ausser das ständig der "Ständer" und die verkleidung aufsetzen.
Der Wunsch nach was "Grösseres" ist zwar da,aber mein S8 gebe ich nicht mehr her!
Die kupplung war damals sauber,und nicht verglast.
Habe sie nur befreit von abrieb und die Beläge leicht mit der Feile abgeschrägt!
Ab und zu war das rupfen von der Kupplung mal wieder da,aber gingen von selbst wieder weg!
Seit dem ich die Dr Pulley's drinne habe ist dieses Phänomen auch nicht mehr aufgetreten :D
Überlege noch ob ich die Hitkupplung einbaue. :roll:
Gruss Raymond
Verfasst: 15.05.2011, 20:57
von bohemiaking
rayman282 hat geschrieben:Ich hatte mehrere Probleme mit meinem S8.
Gruss Raymond
hi, welches gewicht haben deine rollen und welche riemengrösse haste drauf? original sind es wohl 13 gr. 18x14. v-max ist mir nicht so wichtig, da ich vorwiegend stadt fahre und absolut wenig autobahn. danke und ciao. vince
Verfasst: 17.05.2011, 21:48
von rayman282
Hallo bohemiaking
Riemen ist original ,Rollen sind wie du schon sagtest 18x14:
Die Rollen sind von mir in Original gewicht (13 gr)gewählt,für die stadt aber würde ich eher 12 oder 12,5 nemen.
Ich wiege ca um die 80 kg,wird der Fahrer schwerer,oder viel mit sozius unterwegs leichtere wählen (11 od 11,5)
Ich hatte aber keine lust auf drehzahl orgieen und da die Pulleys ja so schon eine verbesserung sind!?
Mit 12er machst du aber für die stadt aber nichts verkehrt
:wink: Raymond
