"Met In" Anzeige im Display
Verfasst: 02.05.2011, 20:42
von Robsons
Hallo! Hab heute meinen Downtown 300i abgeholt. Da wollte ich mich unverzüglich der Gemeinschaft anschließen und ich habe auch schon meine erste Frage. Ich hoffe hier Hilfe zu erhalten.
Nach Internetrecherche bin ich draufgekommen, dass die "Met In" Anzeige die geöffnete Sitzbank beschreibt. Diese Anzeige erlöscht bei mir jedoch auch bei geschlossener Sitzbank nicht, weshalb ich befürchte, dass die Laderaumleuchte durchgehend eingeschaltet ist und die Batterie abnützt.
Hat jemand eine Lösung, um diese Anzeige zu regulieren?
Ich danke Euch für die Unterstützung im Voraus!
Mit bestem Gruß, Robert
Verfasst: 02.05.2011, 20:47
von bodensee
Hallo Robert
kann sein das sie nicht ganz eingerastet ist, drücke mal am äußeren Rand an den Ecken etwas kräftiger drauf, oder hast du noch etwas großes im Fach liegen ?
Grüßle Hansi
Verfasst: 02.05.2011, 20:58
von zettb
Hast du die Sitzbank auch richtig zu?Bei der Sitzbank muss man auf beiden Seiten wo die Sitzbankverschlüsse sind,runterdrücken bis es einrastet,dann erlischt auch die "Met In" Anzeige.
Bei mir ist es immer die rechte Seite die ich nachdrücken muss.
Verfasst: 02.05.2011, 21:21
von Ulrich
Vermutlich ist die Sitzbank nicht genau "justiert". Dann schließt sie nicht sauber, mit der Folge, das die Anzeige bestehen bleibt - und die Innenleuchte leuchtet...
Bank einstellen, Schalter für´s Licht kontrollieren, ggflls. ebenfalls einstellen...
Ich kenne das Problemchen von meinem GD, da tritt das auch gelgendlich auf.
Übrigens: Eine Sitzbank niemals "zuknallen": Da geht die "Stimmung" der Justage garantiert "aus dem Leim",
weiß
Vielen Dank!
Verfasst: 02.05.2011, 21:32
von Robsons
Das war es! Vielen Dank! Auch meine rechte Seite muss man fest niederdrücken. Die Anzeige ist aus!!!
Besten Gruß, Robert!
Verfasst: 03.05.2011, 07:42
von Joogie
Da das Licht, oder besser gesagt die Funzel, im Helmfach eh zu tief sitzt und man nichts sehen kann, habe ich diese abgeklemmt. So habe ich das Problem mit dem ungewollten entladen der Batterie erst gar nicht
Verfasst: 03.05.2011, 07:46
von Apfelkuchen
Hallo Joogie,
ich habe das auch gemacht und noch den Stecker am Schloß abgezogen. So leuchtet auch die
MET-in Anzeige nicht mehr auf.
Apfelkuchen
Verfasst: 03.05.2011, 17:53
von Guck
Hallöchen !
Bei meiner Sitzbank gibt es zum Erlöschen der Anzeige auch hinten immer noch einen kleinen "Handkantenschlag". Dann erlischt die Anzeige !
Gruß Guck !
Verfasst: 04.05.2011, 15:46
von Dirk
Hallo Robert,
also zunächst mal willkommen und viel Freude mit deinem neuen DT!
Mit dem Licht unter der Sitzbank gehts mir so, wie mit meinem Kühlschrank zu Hause: Ich wüßte so gerne, ob das Innenlicht wirklich ausgeht...
(Nachdem du schon genügend ensthafte Antworten bekommen hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt. Auch wenns keine echte Antwort zu deiner Frage ist)
Schwarze Luft im Kühlschrank!
Verfasst: 04.05.2011, 15:57
von Robsons
Hallo Dirk!
Vielen Dank für Deine Glückwünsche!
Nachdem ich wenige Stunden nach Abholung meines DT die Pulleys bei Dir bestellt habe, möchte ich nach dieser frechen Antwort vom Kauf zurücktreten und ersuche Dich um Rücküberweisung des Betrages auf mein Konto.
(Nachdem Du schon genügend Pulleys verkauft hast, ist ein kleiner Scherz bestimmt erlaubt
Re: Schwarze Luft im Kühlschrank!
Verfasst: 04.05.2011, 16:12
von Dirk
Robsons hat geschrieben:Hallo Dirk!
oder
falls
, bitte um Entschuldigung
Bau die Pulleys erst nach der 500er Inspektion ein!
Kein Problem!
Verfasst: 04.05.2011, 16:55
von Robsons
Du kannst mir zur Entschuldigung auch eine HiT Kupplung zusenden. Dann sind wir wieder versöhnt!
Habe heute schon mit der Werkstatt gesprochen und im Zuge des 1. Service werden diese eingebaut. Der 300i geht ja wirklich gut, nachdem ich aber eine 1000er Aprilia nebenbei fahre, weiß ich: Leistung und Drehmoment kann man nie genug haben. Daher muss jedes Fahrzeug optimiert werden
Ich zähle auf die Pulleys
