Elektrik spinnte zeitweise ...
Verfasst: 26.04.2011, 13:35
Bei einer Ausfahrt gestern spinnte die Elektrik.
Während der Tour ging auf einmal am Roller meiner Frau kein Blinker mehr - das Standlicht kam nur schwach - das Ab+AUfblendlicht garnicht - der EStarter bekam anscheinend keinen Strom - die Hupe ging nicht - das Uhr/Tag Display blieb aus.
Haben dann angehalten - eine defekte Sicherung (rotes Kabel) im Batteriefach gefunden + ausgetauscht.
Resultat ->
Nur beim Betätigen des Bremshebels ging dann das Tachodisplay an ?????!!!!!!! - die restlichen Sympthome blieben aber wie vor - mit Kicken sprang er jedoch an und wir fuhren ansonsten problemlos + vorsichtig nach Hause.
Es machte auf mich den Eindruck eines irgendwo Plus an Masse Kurzschlusses.
HAbe dann die Sitzbank ausgebaut - Kabel + Verbindungen + Stecker + nochmal alle Sicherungen überprüft.
Kein aufgescheuertes Kabel mit Massekontakt gefunden - alle Sicherungen (auch die getauschte) waren ok - nix an Fehler oder Defekt zu finden. Ich war etwas ratlos, zumal der ROller nun, abgekühlt, nicht mehr mit dem Kicker anspringen wollte.
Auf einmal, ohne weiteres zutun, ging das Tachodisplay wieder an - der Blinker + Licht + Estarter funktionierten wieder - es war alles wieder in Ordnung.
Auch eine Probefahrt auf Holperstrecke führte nicht zu erneut zu den Fehlern - es scheint alles wieder so ok wie zuvor ?
Ich tippe trotzdem auf irgendwo einen zeitweiligen Fehlkontakt Plus an Masse - der gfls. wiederkommen könnte (ich hab ja nix repariert).
Hatte jemand schonmal diese Sympthome an seinem S8 - irgendwo einen Kurzschluss ? ein schlecht geführtes / blankgescheuertes Kabel ? oder sonst irgendwas in diese Richtung ?
Erbitte EUre Erfahrungen + Tipps hier
Gruss
Dieter K
Resultat ->
Gruss
Dieter K
