Uhrzeit einstellen
Verfasst: 18.04.2011, 01:16
von Thilo
Seit einigen Tagen darf ich nun endlich meinen Aggi City 50 fahren.
Gebraucht gekauft, 2 Jahre alt und erst 3000 gelaufen.
Nun möchte ich die Uhr einstellen, die geht nämlich total falsch.
In der Bedienungsanleitung steht, dass der rechte Knopf unterm Tacho für die Uhr ist. Ich drück da nun schon seit Tagen in allen Kombinationen drauf rum. Ganz lange, ganz kurz, häufig hintereinander, alleine, zusammen mit der linken Taste - aber egal was ich auch mache, nichts passsiert.
Beim drücke der linken Taste soll ja auch das Datum erscheinen. Aber auch ändert sich nichts.
Mache ich was falsch oder ist das Teil kaputt? :(
Verfasst: 18.04.2011, 06:53
von Manettino
Probier mal folgendes: Zündung an, dann beide Tasten gedrückt halten, bis die Uhrzeit (Stunde) blinkt, jetzt mit der rechten Taste die Stunde einstellen, einmal links drücken, jetzt sollten die Minuten blinken >>> wieder mit rechts einstellen. Fertig, dann wieder links drücken, jetzt müsste das Display auf Monat/Tag umgesprungen sein. Wieder mit rechts einstellen, der Tag wird ebenso eingestellt.
Wenn deine Eingaben alle stimmen, Zündung aus- und wieder anmachen.
Jetzt müssten deine Eingaben erscheinen.
So wird,s beim S8 gemacht.
Manettino
Verfasst: 18.04.2011, 21:29
von Oberhausener
Bei meiner Agility RS 50 muss beide Einstellknöpfe gleichzeitig gedrückt halten bis die Uhr blinkt.
Verfasst: 18.04.2011, 21:41
von Thilo
So, hab nun noch mal beide Tasten zusammen gedrückt.
Minutenlang - bis die Finger taub waren.
Es ändert sich nix, da fängt nichts an zu blinken.
Schade, muss ich eben einen Zettel neben die Uhr kleben mit dem Hinweis
"minus 3 Stunden 43 Minuten"
Oder ich klemm die Batterie ab und zur richtigen Zeit wieder an. :idea:
Verfasst: 19.04.2011, 16:48
von -Aladin-
Hmmmm - ich kenn zwar die Tasten nicht beim City 50, aber die könnten etwas unter Feuchtigkeit und Staub gelitten haben! Vielleicht hilft ja etwas Kontaktspray - aber vorsichtig dosieren!
... Du willst dir doch nicht Silvester mit der Roller-Uhr "versauen"? :lol:
"munter bleiben!"
Thorsten
