Neues Gefährt: Benzin läuft aus und irgendetwas schnarrt
Halli hallo,
gestern bin ich stolz wie Bolle vom Hof des Händlers gebraust. Und heute wurde die Freude schon ein wenig getrübt. Leider hatte ich erst nach Ladenschluss Feierabend, konnte also nicht mehr in die Werkstatt rollen.
Nun bin ich aber schon ein wenig neugierig und hoffe hier die ein oder andere Idee aufzuschnappen.
Vorab sollte ich aber noch klarstellen, dass ich bisher recht erfolgreich versucht habe zu vermeiden mir die Hände schmutzig zu machen. Auch ist der Yup ja mein erster Roller, ich bin also echt unbeleckt.
Komme ich aber zur Sache - Problem #1: Irgendwo läuft Benzin aus. Zuerst dachte ich die Treibstoffleitung wäre einfach nicht richtig am Stutzen befestigt; Die Klemme erschien mir ohnehin recht lütt. Als ich dann eine Schelle anbringen wollte stellte ich fest, dass der Tank auch weiter oben noch feucht ist. Ohne die Verkleidung abzuschrauben konnte ich nicht sehen wo das Zeug austritt. Habt ihr da eine Idee? Die Menge ist im Übrigen auch nicht unerheblich. Habe heute auf knapp 15 Kilometern mehr als eine halbe Tankfüllung verloren. Sofern man der Nadel vertrauen darf.
Problem #2: Irgendetwas schnarrt. Zuerst dachte ich die Blende am Auspuff wäre nicht richtig montiert. Als das Rohr dann abgekühlt ist und ich mich trauen konnte mit meinen zarten Fingern da ranzugehen stellte ich fest, dass das Blech bombenfest sittz. Bei der nächsten Fahrt habe ich mir eingebildet, dass das Geräusch in bestimmten Drehzahlbereichen auftreten würde - aber nur wenn die Maschine kalt ist. Auf meiner letzten Fahrt konnte ich das Schnarren dann doch erst hören, als der Motor schon gut warm war. Dafür war es auch wesentlich durchdringender. Auch habe ich das Gefühl, als wäre der Ursprungort ein Stück nach vorne gerutscht. Teilweise meinte ich sogar fühlen zu können, dass etwas unter meinen Füßen die Vibrationen verursacht. Recht konfus meine Ausführung, he? Vielleicht hat ja doch jemand eine Idee!?
Ich danke Euch im Voraus!
Habe gerade noch eine kleine Testfahrt gemacht und einen Blick unten drunter geworfen. Dabei habe ich zwar nicht feststellen können woher das Geräusch kommt, aber ich habe einen zweiten Schlauch entdeckt, der Verursacher für den Benzinverlust zu sein scheint. Scheinbar setzt er obehalb des Tanks an; Wohin er läuft kann ich jedoch nicht sehen. Dafür sehe ich aber, dass er irgendwie zwischen Helmfach und dem Teil direkt daneben eingeklemmt ist. Habe versucht ihn händisch zu befreien, musste dann aber doch aufgegeben um ihn nicht (noch mehr) zu beschädigen. Vielleicht schaffe ich es nachher noch ein Foto von der Misere zu schießen.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Sprit kann eigentlich nur aus dem Tank , dessen Benzinanschluss ( Benzinhahn ) oder aus dem Schlauch zum Vergaser oder dem Vergaser selber kommen . Also ab zum Händler und mal freundich fragen , es sollte ja GW drauf sein ...
Was das Schnarren angeht : in dem meisten Fällen ist es das Federbein hinten , was bei gewissen Drehzahlen eine Resonanzschwingung aufbaut . Abhilfe schafft nur ein anderes Federbein ( S9 LC ) .
Ist kein Schaden , sondern nur ärgerlich ..
Heute war ich in der Werkstatt. Zumindest den Spritverlust konnten wir stoppen. Anscheinend hat der Monteur beim Zusammenbau ein wenig geschlampt. Es hat nicht nur eine Klemme am Kraftstofffilter gefehlt, der Schlauch daran lag auch nicht an dem dafür vorgesehen Platz sondern wurde beim Einbau des Helmfachs eingeklemmt und dabei fast komplett vom Filter abgezogen.
Das Schnarren konnten wir aufgebockt nicht reproduzieren. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass es tatsächlich an der Feder liegen soll. Es klingt halt eher wie ein Blech. Vorsichtshalber wurden alle/viele Schrauben nachgezogen. Geändert hat es nichts.
Sollte ich mich tatsächlich irgendwann durchringen können die Feder der Super9 zu verbauen, bräuchte ich dann andere Schrauben und/oder Unterlegscheiben, etc. pp? Und was wäre ein guter Preis? Meine Recherche hat bisher 100 Euro ergeben. :S
Ich bin ja wie bereits erwähnt ganz neu im Rollergeschäft und sowieso mit zwei linken Händen geboren. Deshalb muss ich noch einmal nachfragen. Ich möchte halt auch gerne verstehen was passiert, wenn ich herumbastele.
Was genau wird durch den Austausch der oben beschriebenen Teile verändert? Kommt die Maschine so schneller in höhere Drehzahlbereiche und überspringt sozusagen den, wo der Resonanzeffekt zum tragen kommt? Ne, eigentlich ist es ja genau andersherum: Dadurch, dass man sozusagen höher schalten kann müsste die Maschine länger in niederen Drehzahlbereichen verweilen!? Hätte ich dadurch auch einen stärkeren Anzug? Das hört sich für mich dann aber auch wieder nach einem höheren Spritverbrauch an.
Habe ich ganz falsche Vorstellungen?
edit.
Wenn ich das Federbein tauschen sollte, muss es dann unbedingt das aus der wassergekühlten Super 9 sein!?
edit.
MeisterZIP hat geschrieben:Abhilfe schafft nur ein anderes Federbein ( S9 LC ).
