Spacer 125 springt nicht mehr an!
Verfasst: 11.04.2011, 21:05
von haka10
Hallo, ich bins mal wieder. Roller ging an der Ampel aus und springt seitdem nicht mehr an.
Folgendes hab ich bereits überprüft:
Benzinschlauch vom Vergaser gezogen: Sprit fließt
Zündkerze hat Zündfunken
Was mir seltsam erscheint, auch nach längerem anlassen bleibt die Zündkerze trocken.
Bin hier mit meinem Latein wieder mal am Ende, kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
Gruß haka10
Verfasst: 11.04.2011, 22:27
von Lazarus
Hallöle
hatte das gleiche von jetzt auf gleich quasi ....Probier mal den Luftfilter
meiner war ziemlich "schwarz" vom WinterZeugs und so
nach der reinigung lief er wieder wie ne eins mit sternchen.
mfg und so
Lazarus
Verfasst: 12.04.2011, 16:10
von haka10
vielen dank Lazarus für deinen Tipp. Den Luftfilter hab ich heute sofort ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Der Vergaser wurde ebenfalls ausgebaut, zerlegt und gereinigt, hatte nach dem Einbau leider keinen Erfolg!
Also ich versuch den Roller zu starten, lass ihn eine Weile "orgeln", pump noch Benzin mit dem Gashebel dazu und der springt einfach nicht an. Wenn ich danach die Zündkerze rausnehme ist sie staubtrocken.
Eigentlich müsste sie doch dann feucht sein oder nicht?
Die Schwimmerkammer ist mit Sprit gefüllt. Hab ich überprüft! Wo liegt der Fehler?
Bitte lasst mich nicht im Stich!
Danke,
Gruß haka10
Verfasst: 14.04.2011, 22:35
von Lazarus
Haste mal Probiert die ZündKerze zu wechseln ?
ich mein wenn da Nix dran zu sehn is ,is sie vieleicht übern Jordan.
oder der Anlasser Gibt keinen Funken mehr rüber ,also vom EStarter.
Macht er Beim Kicken auch nix ?
Verfasst: 15.04.2011, 11:04
von haka10
Zündkerze hat funken (wurde im 1. Beitrag geschrieben) wurde auch mit verschiedenen Zündkeren getestet, mit Kickstarter springt er auch nicht an.
Muß dann doch in die Werkstatt, mal sehn was die dazu sagen.
