Schlechte Leistung bei Regenwetter
Verfasst: 04.04.2011, 20:51
von kapo
Hallo Aggi Fahrer!
Folgenes Problem, wenn es mal wieder das Lieblingswetter :lol: eines Rollerfahrer gibt (Regen) dann mag mein Aggi nicht richtig fahren. Total schlechte Leistung und Beschleunigung. Bei Trockenheit keine Probleme.
Also ich hätte ja den Luftfilter im Verdacht, das der irgendwo Feuchtigkeit zieht...
Für weitere Vorschläge/Ideen wäre ich dankbar.
Gruß Kapo
Verfasst: 07.04.2011, 06:17
von T-Bird
Moin!
Probleme bei Feuchtigkeit kenn ich von meiner auch... Allerdings ging dann da meist nichts mehr. Dauerte auch nicht mehr lange, dann ging bei Trockenheit auch nichts mehr...
Das Problem war elektrischer Natur, Feuchtigkeit und dann Gammel im Kabelbaum. So als Suchhilfe:
T-Bird hat geschrieben:Hier die Bilder von dem Kabelsaslat, man sieht auch schön den grünen Kabelstumpf an dem blau/schwarzen Kabel... Dort war so eine Klemmung wie in dem grünen Kabel, wie gesagt, WAR!
Cheers!
Andreas
Vollständig zu lesen hier: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?p=68124#68124
Schlechte Leistung bei Regen...
Verfasst: 08.04.2011, 20:50
von kapo
Hallo Grossmeister des Aggi Schraubens! :wink:
Also die Elektrik kann ich glaube ausschliessen. Mein schlauer :roll: Vorbesitzer hat zwei Zusatzluftfilter hinten am Luftfilterkasten eingebaut und zwar genau dort, wo das Wasser vom Hinterrad schön reingeschleudert wird. Ich habe mich immer schon gewundert, warum immer soviel Wasser im Entlüftungsschlauch drin ist, der unterm Luftfilterkasten verläuft. Ich werde die Dinger mal entfernen und die Löcher abkleben und dann hoffen auf Besserung.
Aber damit es nicht langweilig wird, lässt der Aggi sich ja mal wieder was neues Einfallen, um einen zu Ärgern :lol: . Neuerdings rasselt es dermaßen im Auspuff, das man denkt, er hat nur noch Schrott als Innenleben. Hatte ihn letztens ab zum Nachlackieren und da schien noch alles in Ordnung. Das Rasseln ist auch ein wenig Drehzahlabhängig. Mal mehr, mal weniger...Naja, der nächste Inspektionstermin steht an und mal schauen...
Bis dahin Gruß und gute Fahrt
Verfasst: 23.10.2011, 14:38
von Hagenfels
Mein erster war ein ZX, mein zweiter nun ein Agility
Wetterfühlig waren beide, mein ZX sogar soweit das er am anfang bei der geringsten Feuchtigkeit gestreikt hat.
Irgendwie Schönwetterroller dieser Kymcos
Verfasst: 25.10.2011, 22:19
von rob001
Es könnte helfen, den Ansaugschlauch-Stutzen vom Luftfilter anders zu verlegen, so dass er bei Regen nicht die feuchte Luft vor vorn bekommt. Ich habe bei meinem DJ den Ansaugschlauch direkt auf den Vergaser (unter der Gumimatte) zu liegen. Das hat auch den Vorteil, dass er jetzt, wo es kälter wird, die schnell warm werdende aufsteigende Luft vom Motor ansaugt.
Allerdings verliert man dadurch ca. 3-5 KM/h Vmax, weil der Sauerstoffgehalt der angesaugten Luft sinkt.
Re: Schlechte Leistung bei Regen...
Verfasst: 26.10.2011, 17:34
kapo hat geschrieben: Mein schlauer :roll: Vorbesitzer hat zwei Zusatzluftfilter hinten am Luftfilterkasten eingebaut und zwar genau dort, wo das Wasser vom Hinterrad schön reingeschleudert wird.
Kannst du das mal fotografieren ? Würde mich interessieren ...
