Maxi Fly Clutch Erfahrungen
500ccm
Beitrag von 500ccm »
da die original Kupplung meines Xciting relativ schlecht greift und viel schlupf hat, bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
Mein Problem : Ich muss bei der täglichen fahrt zur Arbeit notgedrungen einen hohen Bordstein passieren. Mit meinem alten Atlantic bin ich ganz vorsichtig mit dem Vorderrad an den Bordstein gefahren und dann hoch. Ebenfalls bin ich mit dem Hinterreifen ganz an den Bordstein gerollt und habe dann ein bisschen Gas gegeben und er ist schön langsam den Bordstein hoch.
Dies schaffe ich mit dem Hinterrad des Xciting selbst bei frisch gereinigten und angeschliffenen Belägen nicht, der Motor dreht hoch aber das Rad bewegt sich nicht.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer für mich Kostengünstigen Lösung.
1. Andere Federn für die Original Kupplung ? Aber welche sind drin und welche könnte ich ausprobieren ?
2. Einbau der Malossi MAXI FLY CLUTCH.(Derzeit für 149,00Euro zu haben)
3. Vertragen sich die Dr Pulley Rollen mit der Malossi Maxi Fly Clutch ?
Wer hat Erfahrungen mit der Malossi Maxi Fly Clutch ??
Und ja ich weiß die Hit Kupplung wäre wahrscheinlich das Non Plus Ultra aber leider sind mir 279,00Euro im Moment zuviel.
MfG. 500ccm aus dem regnerischen schwarzen Wald
milein
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Maxi Fly Clutch Erfahrungen
Beitrag von milein »
500ccm hat geschrieben:Hallo,
....ich habe genau das gleiche Problem: eingebaute Pulley 29g Rollen...wie hast du das Problem mit der Kupplung gelöst; lG Michael
milein
milein hat geschrieben:
.....habe genau das gleiche Problem....gibt es eine Lösung? lG
Zurück zu „Xciting 500 / i“
