Wie groß ist der Tank den nun wirklich ????
Verfasst: 02.03.2011, 17:30
von Joogie
In meiner Betriebsanleitung bei den technischen Daten steht bei Tankinhalt ca. 11 ltr.
Wenn ich das Online-Datenbank von Kymco nehme stehen da bei Tankinhalt ca. 12.5 ltr.
Wenn ich hier so die Tankmengen bei anderen über den Spritmonitor betrachte, scheint die 12,5 liter eher zu stimmen.
Kann da jemand genau Auskunft geben ?
Vielen Dank
Verfasst: 02.03.2011, 18:03
von Apfelkuchen
mein "
bestes" Tankergebnis war mal
12,76 l. Ich denke in meinen DT würden knapp 13 Liter rein passen.
Apfelkuchen
Verfasst: 03.03.2011, 14:07
von rev5olver
hallo joogi
es gehen 12,5l
in den tank.habe es mal ausprobiert, bis er stand
hatte ja einen kanister mit gehabt nach dem ich5l getankt hatte waren es an der tanke nochmal 7.4l
och hoffe du kannst damit was anfangen
gruss rolf
Verfasst: 03.03.2011, 14:10
von Joogie
Vielen Dank für die Antworten.
Werde es irgendwann auch mal probieren mit Reservekanister
Verfasst: 05.03.2011, 23:30
von grancan
Hi Joogi,
die 12,5 l sind schon glaubhaft und es ist meistens ne Streuung eher nach oben als unterhalb der Herstellerangaben. Kann dies bei meinen vielen Rollern in den letzten 20 Jahren nur bestätigen. Bisher hatte ich noch keinen, bei dem weniger als die Angabe in den Tank ging. Es war meistens 0,3-0,5 l mehr als Angabe. Falls es Dir hilft, in meinen Tank gingen bis jetzt 12,8 l ohne stehen zu bleiben.
Genaues mußt Du mal mit nem kleinen Reservekanister von 1,5-2 Liter im Helmfach selbst auslitern.
Gruß Micha
Verfasst: 06.03.2011, 01:46
von Rollermac
Hallo Joogi!
Schau mal hier nach:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=5115
Vielleicht hilft dir das weiter.
LG Rollermac-Dieter
Verfasst: 06.03.2011, 09:19
von Apfelkuchen
Hallo Rollermac,
das deckt sich mit meinem Test.
12,76 L getankt und der Roller hat die Tanke noch aus eigener Kraft erreicht.
Apfelkuchen
Verfasst: 20.06.2011, 16:44
von michagreve
Heute zeigte das gelbe Tanksymbol erstmals, dass es funktioniert. Ganze zwei Kilometer auf der Landstr. vor dem planmäßigen Stop an der Tanke hatte ich noch zu fahren.
Habe 12,2 Liter getankt - wie immer randvoll zum beinahe überlaufen getankt.
Somit kann man vermuten, dass nach 12,0 Litern Verbrauch das Symbol zu leuchten beginnt und sich in meinem Fall noch etwa ein halber Liter im Tank befand.
Fazit: Bei knapp 4 Liter Verbrauch könnte man rechnerisch noch 15 km fahren.
Viele Grüße
Gelbe Tankstelle leuchtet
Verfasst: 20.06.2011, 18:26
von Turboroller
ich bin schon gefahren bis die gelbe Tanksäule aufleuchtet, dann passen genau 12,00 Liter hinein.
Aus Erfahrung kann man dann noch 15 km vorsichtig fahren, ohne schieben zu müssen.
Meine längste Strecke mit einem Tank 355,5 km. Diesen Wert werde ich aber noch verbessern!
Im Internet habe ich schon 407 km gelesen.
Ein Superroller der DT
Viele Grüße
